deesco
306 chcipne pri startu
Priblizim vam problem : Auto stoji cez noc a ked rano idem nastartovat motor sa da do otacok ale v priebehu niekolkych sekund postupne znizuje az sa vypne uplne. Po druhom nastartovani ide vsetko bez problemov. Aj neskor je jazda plynula a bez zjavnych problemov. Dakujem za odpovede...
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Chlape chlape na odpověď máš tlačítko \"Odpovědět\" a ne \"NOVÝ DOTAZ\". Už se to tu probíralo mockrát. Přečti si pravidla.
Pak použij tlačítko \"EDIT\" a smaž ten druhý příspěvek. :mrk
[upravil dne 3/7/06 Dave_k]
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Dave_k
Vypadá to, že je to nad jeho síly. :nevim
Každopádně: 1,6 benzin ;)
Odkaz na příspěvek
zdravím
měl jsem podobný problém a pomohlo vÿčištění trnu krokáče a komory ve které ten trn chodí, drhlo to za studena, po zahřátí to pak jelo normálně.
ras
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: deesco
Tak som isisel do servisu a chlapik tam ide menit nejake cidlo, takze v tom bola zavada:papa Dakujem za pomoc
No počkej - to, že ti mění čidlo, ještě neznamená, že to bude tím! :mrk
Ale nechci tě strašit.;)
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
