varuz
zapojení spínače stěračů
Jsem už zoufalej a potřeboval bych poradit, jak zapojit páčku na stěraše. No totiž chci vyměnit starou páčku za novou a ty páčky maj úplně rozdílný štekry a ještě k tomu stará má 6 vývodů a nová 7. Tak jsem ten štekr rozpáral a zkoušel jsem najít kam co patří, ale nepodařilo se. Taky nevím která poloha co znamená. Jsou tam tři poohy směrem dolů. Jestli je první cyklovač a pak malej a velkej posuv, nebo nejdřív vlastně pomale ja rychlej posuv a pak cyklovač? No prostě potřebuju poradit co ty jednotlivý kolíky v řadě znamenaj. zejtra se pokusím sem umístit foto.
A taky ještě na tý páčce jakou vlastně štekry dva: jeden má 7 vývodů a pak je tem ještě jeden takovej stranou a ten má 3 vývody, myslím, že ten by měl bejt na cyklovač, ale ve schématu jsou do thodle štekru pouze 2 dráty. Zatím cyklovač zapojovat nebudu, ten přijde na řadu až zvládnu to základní.
našel by se prosím někdo, kdo by byl schopen naskenovat, nebo nějak jinak poslat majlem na va_ruz@volny.cz schema jenom tý páčky a co kterej kolík znamená, to by mi mooooc pomohlo a budu se revančovat jakkoli to bude možný.
Člověče, kdybys místo psaní těch zoufalejch příspěvků radši k někomu zajel mrknout, už to máš dávno hotový...
Já tu mám už pěkně dlouho vyndanou jednu celou palubku, i s kabeláží, a nadto teďka dělám elektriku na ségřině 205-ce - zrovna je z ní taky vyndaná palubka a vše je vidět jak na dlani...
Stačí jen nebýt líný, a přijet si, ostatně si vzpomínám, že jsi si chtěl přijet pro závěs... Tu kabeláž ti dám klidně k tomu - ale dlouho to tady skladovat nebudu!
Jo, a k těm dalším dotazům: kabeláž pro model cyklovač/necyklovač je totožná - stačí jen dát tam páčku s polohou cyklovače, vyhodit propojku a doplnit relé.
A ten třípinový konektor na páčce je k zadnímu stěrači.
přijedu si určitě, teď mám 4 dny volna tak bych se mohl stavit od čtvrtka do neděle tak dej vědět, kdy z těchto dnů bych se určitě stavil. Nebo bysme se dohodli že az budu jeden z těchto dnů v praze, že zavolám.
ja k ještě k tomu zapojení: já jsem původně měl ještě ty úplně starý páčky a tam to právě stejný neni tam jsou vdě řady po třech.
Jo. Takže:
ve čtvrtek (zítra) nejsem, jedem na vodu.
V pátek naopak jsem, to by asi bylo nejlepší, cca od 14hod - ale zřejmě budu mít docela dost práce, takže ti můžu vystrčit ven auto, palubku atd., ale hloubat budeš muset víceméně sám...
V sobotu a neděli ještě nevím, ale pokud bude rozumné počasí, budem chtít s mladou někam vyrazit.
No tak jo v pátek bych se asi zastavil. Vím, že jedu do Prahy, ale naveď mě, abych si našel nějakou rozumnou cestu. Vezmu si teda to tažný a uvidíme ještě, co dál asi toho máš víc co? Zkusím to stihnout přijet těsně před 14 hodinou, protože bych měl bejt v 19:00 zase doma.
K tomu zapojení - jo, liší se starý a nový model (hranatá a kulatá páčka), mají jiné konektory. Ale v rámci modelu je to pak stejné - na tomhle novějším modelu jsme to taky měli bez cyklovače, a stačilo tam jen dát páčku s polohou i pro cyklovač, na pojistkovce vyhodit propojku a dát tam příslušné cyklovací relé - a fungovalo to.
Pro mě za mě, když už to bude vyndané, si můžeš proměřit, který pin ze starého konektoru odpovídá kterému novému - ale je to tak trochu práce pro vraha, jednodušší je jen vyměnit ten jeden svazek...
Praha 6 - Dejvice, z Vítězného nám. (\"Kula?ák\" ) kousek směrem dolů (na Roztoky), více info po tel.
Moc před 14hod nemůžu, spíš těsně po.
Ahoj, tak už mě zase dlouho vše fungovalo bez závad :-))), až na to, že když sepnu páčkou aby trošku stříklo na sklo a setřelo, tak mě ty zasrané stěrače jednou snad 2 minuty. Měl jsem tu páčku venku a vystříkal kontoxem, pak to začalo dělat. Myslíte, že to má s tím něco společného ? Cyklovač nefunguje vůbec. On fungoval předtím jen občas. Je v háji relé, nebo mám pořádně vyčistit ten spínač od toho zasraného kontoxu ? Díky.
Asi máš pravdu, dneska jsem se s tím drbčil a málem jsem to s těma promrzlýma rukama rozflákal. Poslouchal jsem cvakání relé a občas sepne, občas ne, tak jsem to usoudil dříve než si to napsal. Každopádně si potvrdil mé tvrzení. Díky.
