peugeot 306 Odesláno 6. květen 2003 Sdílet Odesláno 6. květen 2003 Zdravim lidičky mam takovej problem Ráno jsem chtěl zamknout faro a ze strany řidiče mi to nejde zamknout centralně jde to pouze ze strany od spolujezdce. když je auto zamčené tak ho ze stzrany řidiče odemknu ale již ho bohužel nezamknu!!! nevíte co s tím může být jestli vadnej motorek nebo skříplej drát díky předem za radu?:cool: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fante Odesláno 7. květen 2003 Sdílet Odesláno 7. květen 2003 No čistě teoreticky bych si tipnul na vadný motorek. Každopádně problém je v tom, že se hádají polohy obou motorků. Pokud jeden sjede dolů a druhý ne, tak řídící jednotka centralu dostane impuls o zamčení a hned na to o odemknutí (od toho vadného motorku). Takže bych vykuchal dveře a zkusil jestli ten motorek vůbec funguje, pak zkus vzít zkoušečku a změřit napětí na drátech co ovládají motorek. Měla by se tam měnit polarita 12V podle toho, jestli to právě zamyká, nebo odemyká (ale jenom po dobu co jsou ty motorky v činnosti, jinak je tam stejná polarita na obou drátech). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stefan Odesláno 9. květen 2003 Sdílet Odesláno 9. květen 2003 Když odpojíš baterku jdou zamknout dveře u řidiče ja bych začal takhle protože když to z jedný strany jde a z druhý ne tak to asi nebude motorek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fante Odesláno 9. květen 2003 Sdílet Odesláno 9. květen 2003 To Stefan: Věřím, že to zní docela idiotsky, ale opravdu bych řekl, že je to v motorku (tedy pokud bych vyloučil problémy v drátech k němu). Jde o to, že zpravidla má pokyn k otevření vyšší prioritu než k zavření, takže se to zkrátka pohádá. Chtělo by to vyzkoušet, jestli jsou všechny motorky vepředu OK, tj. jestli je možné auto zamknout z jedné i z druhé strany a jak na to reaguje zbytek motorků. Předpokladem samozřejmě je, že to zámky mechanicky fungují. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 9. květen 2003 Sdílet Odesláno 9. květen 2003 Dost často se stává, že se vymačká nějaké pouzdro u táhla, a klíček pak nedokáže táhlem posunout tak, aby spínač sepnul... Jde to zamknout zevnitř čudlíkem? Jestli jo, tak je to ono, chce to sundat tapecírunk, a seřídit táhlo (polohou motorku, přihnutím táhla atd.). Pokud to nebude ono, stejně sundej tapecírunk, motůrek vyndej a zkus na něm obě polohy posunout rukou. Pokud to nebude fungovat ani v tomto případě, je závada ve spínačích uvnitř motůrku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fante Odesláno 9. květen 2003 Sdílet Odesláno 9. květen 2003 Jo, to je taky možnost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peugeot 306 Odesláno 10. květen 2003 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2003 Dík za rady mimochodem tlačítkem zevnitř to nejde zamknout.Asi se na to vykašlu a dám to známému autoelektrikaři a? mi tam rovnou hdodí k tomu centrál na dálkové ovládání.:o:o Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
georg Odesláno 12. květen 2003 Sdílet Odesláno 12. květen 2003 tyhle problemy jsou koukam dost caste. Nepomohlo by vymenit motorek u spolujezdce za rizeny (2- dratovy)? Motorek u ridice by pak ovladal motorky v celem aute. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fante Odesláno 12. květen 2003 Sdílet Odesláno 12. květen 2003 Tím člověk samozřejmě příjde o možnost odemknout ze strany spolujezdce, ale řešení to je. Pak se nebude mít co s čím hádat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
