Je to je favorit??????????
Guest ZILA
Původně zaslal: skupko
Zeby zhorel kvoli plynu? Moze vlastne auto s plynom byt garazovane? Pokial viem, tak s plynom sa nesmie ist do podzemnych garazi...:P
Vyzera to (ako sa u nas povie) dzivo...:mrk
proc by nemohlo byt garazovane? do podzemnich garazi (a obcas tunelu) nesmi proto, ze plyn se drzi u zeme a pri pripadnem uniku by ho ventilace nevzala a hrozilo by nebezpeci vybuchu...
No ale 307 hori z duvodu ABS to kazdy vi a svolavacka nic neresila jen se kontrolovalo napeti a ukostreni , uz jsem videl jak horela u autorizovaneho servisu na place po tehle svolavacce . Kdyz 307 tak bez ABS od Bosche.
Ono se rika ze co se tyce vybusnosti je LPG na tom daleko lepe nez benzin .
Původně zaslal: Medvěd
Stejně všechna ta bouchací autíčka (LPG) NEMÁM RÁD
No, já jsem majitelem 2 jak ty říkáš bouchacích autíček, ale zrovna tento Favorit, co Zila ukazuje je na plyn (LPG) a jak vidíš z auta je škvarek, ale drží tvar, což si myslím, že po výbuchu 50l plynu, (i takový nádrže se dávali do Favorita, sám jsem ji měl) by to auto a garáž vypadali trošičku jináč.:myslim
Původně zaslal: Autoškolič Dodo
ono jde hlavne o to, jak je udelana montaz a jak moc se v tom majitel (ne)rejpe...
Původně zaslal: Smeták
JJ nápodobně!!!Hlavně Š120 a podobné jiné zvěrstva.Já taky jezdil ve Š120,ale LPG bych si tam nedal ani náhodou!!!:roker
Mno kolega v praci si dal namontovat plyn do S105...ale to uz je dost uletene...;) Do kopca sa plizi a plizi a plizi a nieanie sa doplizit...:P a to na tom chodi kazdy den z a do prace 50 km! Obdivujem ho.
Raz ma na parkovisku pred nasou budovou zablokoval, tak mi dal kluce, aby som mu tu jeho parku preparkoval....bol asi 5 cm sneh...kym som ja len nastartoval....:mad:
A potom mi TO asi patkrat zdochlo kym som sa s tym cereslom vobec pohol....bol som jak totalny lamer...fuuuj az som sa hanbil :D. Ale podarilo sa, len som si povedal nikdy viac....
LPG nikdy, znám 2 lidi s originální instalací od automobilky a to auto stejně smrdí plynem, když pustí klimu, tak je to ze začátku masakr. Auto navíc huř jede, má zabrabou část kufru a nesmí do podzemních garáží. Tohle by mi za ušetřených pár korun rozhodně nestálo.
2Adjamek: me zase po pusteni klimy v lete zavani benzin... a nikde nic neutika. Delal to zigulik, 309, dela to 306... pritom veskere vedeni je ok.
ale souhlasim s tim, ze mit pul kufru pryc a nemoct do podzemnich garazi je hooodne velke omezeni.
2barenst: a rezervu das kam?
co se tyka prestaveb na plyn, jsou lidi kterym se to vyplati. je potreba jen hodne velky najezd - autoskola, rozvoz ruznych veci, taxi, atd...
pro normalniho cloveka naklady na montaz a vicenaklady na odstranovani problemu, ktere se pri nebo po instalaci vyskytnou prevazi usporu na palivu.
Původně zaslal: Ajdamek
Když budu konkrátní, tak moje 406 1,8 16V má namontované zařízení na LPG (sekvenční vstřikování LPG od firmy Tartalini). Testoval jsem jaká je spotřeba při normální, klidné jízdě po vysočině. Žádná dálnice. Natankoval jsem plnou, najezdil 330km a dojel na tu stejnou čerpačku a dotankoval za 300 Kč. Když jsem to rozpočítal, tak spotřeba vyšla na 6,8 l plynu na 100km a to mám laděnej výfuk, kterej obvykle nějaké to decko na spotřebě přidá. Mě se to jako ušetřených pár korun nezdá. Spíš mi to připadá jako ušetřených hodně korun. A co se týká prostoru v kufru, mám toroidní nádrž místo rezervy na 50 litrů a tu dojezdovou rezervu mám jen tak v kufru. Nezabere moc místa. Prostě jsem spokojenej úúúúúplně maximálně. Provoz je taky bezproblémovej. :super :super :super
Tak, pokud se to správně udělá s kvalitním zařízeníma člověk se o to stará jak má, šetří to slušné peníze.
Benzin taky hoří a dokáže vybouchnout a zkoušky, které se dělají na plynové nádrže by mnohá benzivová nepřežila ani náhodou.
