JoeMaverick
chladim kurenim :-((
Zdravim Peugeotakov.
Kamarat ma problem s chladenim na P405 1.8TD.
Ked normalne ide tak mu teplota stupa az na cca 105°C, ale ked pusti kurenie dostane sa na cca 95°C a tam zostane ale ked ho vypne zasa stupa teplota.Neviete mi poradit co by to mohlo sposobovat?odvzdusnovali sme to x krat a stale nic vymenil aj termostat a tiez to nepomohlo.Chladic sa zohrieva ale ked ho sahara schladi tak ze je studeny - skusane rukou ale teplota stale stupa a hadica ktora vedie do vodnej pumpy
je horuca ale chladic studeny.
Mal niekto podobny problem?Napadlo ma ze je chladic poupchavany a ze nestiha schladit adekvatny objem vody,lebo v spodnej casti je teply a hore studeny.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Má zřejmě zavzdušněnou (ucpanou) tu tenkou hadičku, co vede z vršku termostatu do expanzního prostoru chladiče, a nebo v pr... celý chladič. Začal bych tou hadičkou, jestli je průchozí (profouknout), a pak pořádným odvzdušněním (i sundáním téhle hadičky, dokud to odtud neteče. Pokud to nepomůže, je v háji chladič.
Odkaz na příspěvek
×   Byl vložen obsah s formátováním.   Odstranit formátování
