kukikuk 5 Nahlásit příspěvek Odesláno 28. červen 2006 Mam Peugeot 206 1.4 a nestartuje mi.Da se poznat nejakym lehkym zpusobem, jestli funguje cerpadlo a nebo jestli to vubec zapaluje?Kdyz zapnu klicek, tak cerpadlo neslysim.Poradte nekdo prosim. Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
kukikuk 5 Nahlásit příspěvek Odesláno 28. červen 2006 zapomel sem dodat ze auto je po havarii zezadu a na chvilku me to naskocilo a pak zhaslo.Myslim si ze nejde palivove cerpadlo a nebo to nezapaluje.Pojistky sem zkontroloval. Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
tříprs?ák 0 Nahlásit příspěvek Odesláno 28. červen 2006 cau ja jsi myslim,ze to bude cerpadlo.pokud ho neslyšíš.snad vypadený konektor.ale urcite zjistis tak,ze vysroubujes svicky pokud budou mokry tak to nehazí jskru a pokud suchy tak nejde cerpadlo:D:super Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
voštík 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 28. červen 2006 a co treba jeste takovy ten bezpecnostni vypinac? Je to takova prapodivna vec s cervenym kloboukem prisroubovana myslim nekde na leve strane mot. prostoru na prepazce mezi ridicem a motorem. Leva ve smeru jizdy. Zkus na ten klobouk zhora zatlacit, melo by tam byt znatelne zaskoceni kulicky mezi kontakty. Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
kremenak 0 Nahlásit příspěvek Odesláno 1. červenec 2006 Bezpečnostní vypínač to není, ten jsem kontroloval. A vůbec kde má 206 palivové čerpadlo, abych to zkontroloval, jestli tam jde proud. Myslím, že to bude palivem, protože to chytlo a za chvilku to chcíplo, pak to chytlo ještě jednou a hned chcíplo a už jsme to nenastartovali. Tahle nová auta jsou na prd, už jsem tam nenašel ani zapalovací svíčky. musím to rozebrat, abych se na to ze zadu motoru lépe dostal, ale nejdříve chci zkusit to čerpdlo. Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
kremenak 0 Nahlásit příspěvek Odesláno 2. červenec 2006 Ještě mne napadlo že možná došel benzín, nemusí se to pak nějak odvzdušnit? U trysek je nějaký ventilek, na co tam je? Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
chuck11 356 Nahlásit příspěvek Odesláno 3. červenec 2006 :myslim Na začátku se ptal kukikuk teď odpovídá kremenak ,žeby jedna osoba se dvěma jmény:myslim:myslim Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
tibor 0 Nahlásit příspěvek Odesláno 3. červenec 2006 Palivove cerpadlo je priamo v nadrzi. Odklop zadne sedacky a skus to pomerat. Ked dojde benzin, nieje to ziadny problem, dolej a nastartuj, tak som to spravil ja , bez problemov. Tel ventil je na odtlkovanie palivovej sustavy. Normalne cerpadlo natlakuje hadicky benzinom. Keby si chcel napriklad vymenit vstrekovace a neuvolnis ten ventil, tak ta to postrieka benzinom. [upravil dne 3/7/06 tibor] Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
kremenak 0 Nahlásit příspěvek Odesláno 3. červenec 2006 Odpověď pro chuck11: je to obráceně, jsou to dvě osoby s jedním jménem. Kukikuk si odjel na dovolenou a tatínkovi nechal spravovat auto. Už jsem zjistil, že nejde proud do čerpadla. Aspoň jsem tam při zapnutém klíčku žádný nenaměřil a čerpadlo neběží. Jiskru svíčky hází. Dále při zapnutém klíčku ještě svítí kontrolka brzd. Kapaliny tam je dost a spínač ruční brzdy fuguje jak má. Je to nějaké divné, asi to budu muset dotáhnout někam na diagnostiku. Dál si s tím nevím rady. Jinak všechno ostatní se zdá že funguje. Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
chuck11 356 Nahlásit příspěvek Odesláno 4. červenec 2006 Původně zaslal: kremenak Odpověď pro chuck11: je to obráceně, jsou to dvě osoby s jedním jménem. Kukikuk si odjel na dovolenou a tatínkovi nechal spravovat auto. Už jsem zjistil, že nejde proud do čerpadla. Aspoň jsem tam při zapnutém klíčku žádný nenaměřil a čerpadlo neběží. Jiskru svíčky hází. Dále při zapnutém klíčku ještě svítí kontrolka brzd. Kapaliny tam je dost a spínač ruční brzdy fuguje jak má. Je to nějaké divné, asi to budu muset dotáhnout někam na diagnostiku. Dál si s tím nevím rady. Jinak všechno ostatní se zdá že funguje. Tak takový luxus bych si nechal taky líbit:D:D:D:D Koncem měsíce jedu na dovolenou,že by ses mi na Pežotka taky podíval :D:D:D:D:D:D:D Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
kremenak 0 Nahlásit příspěvek Odesláno 4. červenec 2006 To chuck11: Nechci, mám doma tři žabožrouty a bohatě mi to na opravy stačí -))):D:D:roker Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
kukikuk 5 Nahlásit příspěvek Odesláno 4. červenec 2006 Tak 206 už startuje. Byla to odpojená kostra. Protože auto je nabourané na zadek, tak jsme demontovali zadní světla včetně kostry. Ta kostra je ale i na palivové čerpadlo. To by ale nebyl takový problém, ale když to přestalo startovat, tak jsme kontrolovali jako první pojistky a jako naschvál jsme tu od čerpadla vrátili po proměření vedle než má být. Když jsme nenašli žádnou vadnou pojistku, tak jsem tu kostru u zadních světel zapojil, jestli to není náhodou tou kostrou, ale dál to nešlo, protože tam zase nebyla ta pojistka čerpadla na správném místě. Taková blbost a ztratil jsem s tím 3 dny. Kdybych měl aspoň nějaký návod k autu a věděl, na co je která pojistka, tak by to bylo opravené hned. PS: jsem u počítače kukikuka, ale toto píše kremenak. I když jsem přihlášen na sebe, tak to nějak nefunguje a tvrdí to pořád, že jsem kukikuk. [upravil dne 4/7/06 kukikuk] Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
