pavex
kontrolka zhavenia u 2,0 HDI
Kupil som jazdeny Citroen Evasion s 2,0HDI motorom a kontrolka zhavenia mi este ani raz neblikla.
Ako zistim ci je chyba v zhavicoch, alebo len v kontrolke?:nevim
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: pavex
Tak já sem na HDi viděl kontrolku žhavení poprvé v -10 stupních a byl sem překvapenej, v kterym místě, že se ro rozsvítila :)
Odkaz na příspěvek
Na Partnerovi 2,0 HDi žhaví len vtedy, keď je menej ako 15°C a auto stojí minimálne 10 hod. vonku. Inak nič. Na 307 SW 1,6 HDi blikne kontrolka žhavenia skoro pri každom štarte.
Odkaz na příspěvek
Kámoš má 306 HDI a taky mu ještě ani jednou nežhavila (koupil jí cca před měsícem). Vysvětloval mi proč, ale už si to fakt nepamatuju. Jenom vím, že mi říkal, že HDI nemá žhavící svíčky, že tam je žavení vymyšlené jinak. Prostě není diesel jako diesel :D Nedělej si s tím hlavu.
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: rOMIK306xrd
no pozor..ma to zhavici svicky, a jdou dobre videt... teda aspon otcovat 406 66kw hdi 2001 to ma a jsou velmi dobre videt po sundani plastoveho krytu motoru. A v zime zhavi, ale proste jen chvili
Odkaz na příspěvek
To by som pochopil, keby nezhavila v tychto horucavach, ale nemusi sa rozsvietit ako KONTROLA pri kazdom startovani? (Podobne ako ABS, AIRBAGY, MAZANIE, STOP, .....???
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: rimmer
No, ještě se ho potám, jak to přesně myslel...
Odkaz na příspěvek
Tak pokud odpojíš čidlo teploty motoru, žhavení se sepne na max. dobu. to by myslím, mohlo stačit, aby si kontrolku nejen vidě, ale pokochal se jejím svitem.
Samozřejmě, že 2.0HDi (DW10TD) žhavičky má :), nenech se zdeptat, jsou sice poměrně dobře vidět, ale poměrně blbě se k nim může.
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: vector
ktore cidlo motoru myslis
Odkaz na příspěvek
Pokud se u motorů HDI nerozsvěcuje kontrolka žhavení není potřeba se znepokojovat. Žhavení řídí počítač motoru podle datového pole tzn. to co má v programu. Bere přitom do úvahy signály ze snímačů - např. momentální teplotu motoru, průtok vzduchu do motoru a další.
Signál kontrolky žhavení je pouze hrubě orientační, žhavení probíhá /pokud je systém v pořádku/podle momentálních potřeb motoru.
Pokud motor hladce naskočí a má klidný volnoběh - je všechno v pořádku.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
