Donnie Odesláno 5. květen 2003 Sdílet Odesláno 5. květen 2003 Prestal mi v 605 ukazovat palivomer,ten digitalni u otackomeru,blika mi jako,ze mam prazdnou nadrz.Stalo se to kdyz jsem stal na miste a otviral sibr,drhlo to tam(ako vzdy),az se i sibr nejak zasekl,a nesel poradne otevrit,nevim,ale v tu chvily mi proste misto 20l zacalo blikat -- L a uz se to nevzpomatovalo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dydzej Odesláno 5. květen 2003 Sdílet Odesláno 5. květen 2003 No nevim, napada mne to nejjednodussi, co se teoreticky mohlo stat, ze by ti sibr pretrhnul nejaky kabel. Nezda se mi, ze by byl palivomer vedeny strechou. Snimac od nadrze je pod sedackou a vede nekudy podlaze podel prahu. Co mas za 605? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Donnie Odesláno 6. květen 2003 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2003 Je to 605 3,0SV 12v rok 93.Dnes rano jsem do toho nasedl a uz to ukazuje,uff.Podle me to byl nejakej zahul pro celou elektriku,protoze v tu chvily se zapinala i sam.klimatizace a ja jeste otviral ten sibr.Dydzej ty mas taky automatickou klimatizaci?Ptam se protoze mi vlastne nefouka zadny svezi vitr:-)a ja se v tom nevyznam a jeste kdyz jde blbe otevrit ten sibr(zlata klika),tak jsem v tomhle vedru v tmavym aute s cernejma koz.sedackama v h.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dydzej Odesláno 6. květen 2003 Sdílet Odesláno 6. květen 2003 Namam, mam jen manualni - stahnu okynko, vytahnu okynko :( Ani sibr nemam. A klima ti funguje? Toci se ti ten kompresor, resp. remenice se toci porad, ale na ni je takova priruba, ktera po zapnuti klima zacvakne dovnitr a az to pohani ten kompresor. To ti funguje? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Donnie Odesláno 7. květen 2003 Autor Sdílet Odesláno 7. květen 2003 Az pojedu na obed mrknu na to.Ted kdyz proste vlezu do auta a nastartuju tak se akorat pekne rozfici vetrak,ale nic sveziho z nej nejde,i kdyz tam je na displeji nastavena nizka teplota,tak ho vzdycky radsi stahnu dolu at tolik nefuci.A z jakeho roku je tvuj korab? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kapitán Odesláno 8. květen 2003 Sdílet Odesláno 8. květen 2003 No dokavad mě na 605 SVDT 92\' klima fachčila, tak svěží luft luftoval až při nastavení teploty 15 \' a jenom v režimu ECO. Servisák povidal, že je potřeba klimu dofouknout. Ale teď klima zhlasla, jen tmavý display. Ani ventilátor se netočí. Co s tím? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dydzej Odesláno 11. květen 2003 Sdílet Odesláno 11. květen 2003 Donnie: 1991-1992, tak nejak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Donnie Odesláno 12. květen 2003 Autor Sdílet Odesláno 12. květen 2003 Dydzej>Jo a uz ho mas dlouho?? Tak mne se to tam vse toci,tak to bude chtit asi to doplneni.Ten Displej s teplotou mi take sviti,ale vynechavaj nektery casti,takze ta teplota se spatne pozna.Ale,ze tam jde nastavit 15 stupnu!to snad ne,ja tam mam myslim nejmin 18.Ten rezim Eco ani nevim jak tam skace,nekdy tam proste je:-) Kapitane ty to budes mit asi uvnitr stejne,kdyz mas oznaceni SV.Taky tam mas jenom tlacitka na vetrani i klima a zadne otocne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dydzej Odesláno 12. květen 2003 Sdílet Odesláno 12. květen 2003 Donnie: asi tak rok a neco. To ze ti nefungujou casti displaye sacuju na spatny kontakt vodivych gum na kontakty displaye nebo plosnak. Pokud zatlacis (opatrne) na display, neobjevi se ti nejaky segment co predtim nesvitil? Staci rozebrat, ocistit kontakty, peclive slozit zpet a dotahnout. Ale na funkci by to nemelo mit vliv. S tim ECO modem ti dam vedet, musim to nekde zjistit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kapitán Odesláno 14. květen 2003 Sdílet Odesláno 14. květen 2003 Eco režim se přepíná tlačítkem v levém horním rohu ECO/AC. Display mi svítil vždycky celý, samo až po nastartování motoru. Ale teďka vše zhaslo, nic nefunguje. Takže si myslím, že buď někde odpadl nějaký drát, nebo nějaké relé, které napájí celý systém. Jinak jak říkám, klima nefachčila nijak košer, ale na docela přijemné ježděné ve 30°C to stačilo. Taky co by člověk po docela starém autě chtěl, že... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
