Emiš
Chrastici predni naprava u 205
Tak zadni naprava uz je dobra, po repasi v Pribramy za 2 a pul hodiny pohoda, ale kdyz jsem odjel tak mi asi po 100km zacal chrastit predek, uz si zacinam zvykat ze stary auto je neustalej problem :D
Je to takovej zvuk, jako kdyby se neco tocilo a drhlo nebo bylo volny a rachtalo. Jde to nejspis od levyho kola. Dela to jen pri zarazeny rychlosti. Hlavne kdyz zatacim doprava ve vetsi rychlosti tak 70 a vejs.
Co by to mohlo bejt?
Klouby, poloosy? Může toho být více. Chce to postupně prohlídnout. Nejlepší je když auto zvedneš aby kola byly ve vzduchu a pak začneš hledat kde je zakopanej pes.:)
To budou poloosy - homokine?áky. Jestli to při zatáčení jakoby křupalo, tak na 80%. Je to blbej pocit, chvíli se s tím dá jezdit, ale pak se to zhoršuje. Lepší je hned udělat obě strany současně, u mne to bylo cca 1000 km po sobě. Takže jsem si moc nepomohl.
jj ted na to koukal mechanik a rikal mi to samy.
To ze se to zhorsuje je taky fakt, uz to dela skoro furt. :(
Na kolik tak vyjde oprava?
Guest Filip
Emiš, mě to dělalo něco podobnýho, o výkendu jsem objevil na obou manžetách dirku, tak jsem do ní vsunul bužírku s injekční stříkačkou a nacpal do každý pár dávek plastický 00 a je po zvukách, zatím. Byly suchý klouby. Každopádně mě čeká výměna manžet ale to až při repasi poloos v Petrovicích, pravá klepe v zatáčkách a levou nechám projistotu udělat taky, doufám teda že repasujou i ty homokinetáky, vlastně co jinýho, zbytek je jen tyč a jedno ložisko :-))
Chystám se tam cca za 14 dní, objednávají na týden dopředu. Cena tak 3000 za obě na počkání :o:)
to jako ze nemusim platit cely poloosy, ale jenom to nekam dovezt a oni nejak zrenovujou ty stary? to by bylo super
ja zatim vzdycky (3x) platil cely poloosy z druhovyroby cca 5tis za kus i s praci
Tak to asi taky soupnu na repas a bude klid. Ktery jsou to Petrovice, v mape je jich asi 20 tezko si vybrat ty spravny
:D
Delaj to i nekde jinde? Nejlip pobliz Telce, Jihlavy ci Plzne?
Guest Filip
Petrovice u Sedlčan jsou cca 100km od Plzně směr Tábor, jinak na str. 13 je na tohle téma diskuze \"POLOOSY držím smutek\" od P205XR
Emiš mohl bys tu svou p vyndat a mojí károu bysme tam dojeli a nechali to udělat (nebo naopak), blbý je že máš zkouškový a já za dva týdny mizim z Plzně a dlouho se tu neukážu, měli bysme rychle řešit :cool:
