TiborTeam
Jaké rádio ? ... ovládání pod volantem P605
Uvažuji jaké rádio koupit abych využil tu páčku. Pokud jsem to dobře pochopil, tak ovládání je pouze na principu spínačů.
Na SONY jsem měl vstup z ovladače, ale ten jel na principu změny odporů.
Jaký mají vstup na ovládání dnešní rádia ?
Cenově přístupné jsem viděl JVC a má uvedeno možnost ovládání z ovladače na volantu od výrobce vozu.
Viz. http://www.autoradio-prodejce.cz/jvc_kd_g322.html
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
originál páčka funguje jen za použití redukce, která je celkem drahá a dělají jí jen určité značky rádii (určitě Alpine) a to pouze na své modely. dříve se to tu dost řešilo a někde jsem dával i odkazi tak prohledej starší věci
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: mk405
S tou redukcí jsem to předpokládal, někde to mají i v popisu rádia.
Na SONY jsem si dělal vlastní ovládání, a tam je to přes ty odpory, co tlačítko, to jiný odpor a jenom dva kabely (2.5 nebo 3.5 jack) do rádia.
Jenom bych potřeboval vedět, jestli i jiné značky používají tenhle systém. Pak není problé redukci vyrobit.
Odkaz na příspěvek
Ja jsem tu redukci sháněl a nikde nic.. ..To jí potřebuju na stejné radio jako se dávalo do 605! Původně jsem zde měl kazetové a ted mám taktéž kazetove :D ale s podporou changeru, který nemám :( Navíc přehozením mi nefunguje ta ovladací páčka pod volantem, nefunguje mi zajíždění a vyjíždění antény a navíc to radio mi tam ani nepasuje, cca 10cm kouká ven:bojim
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Pechy
To máš ideální rádio :D ale jinak hraje, ne ? :super
Anténa musí fungovat, anebo to máš špatně připojené.
Co já vím, tak na anténu je jenom výstup na 12V. Zapneš rádio, vyjede 12V a anténa taky.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
