ftibor
Palubný počítač
Vlastním Peugeot 406 1.8 v16 rok výroby 2002.
Palubný počítač neukazuje správne spotrebu ani priemernú ani aktuálnu. Aká je presnosť palubného počítača? Je možné nastaviť počítač tak aby ukazoval presnejšie spotrby? Kto mi vie poradiť.
Ďakujem
ftibor :roll
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Co to je nesprávně? Pokud je dodělaný, může být špatně zapojený. Jestli je original, tak okamžitá spotřeba se těžko komentuje, průměrná je téma trochu obsáhlejší. Přesnost počítače je odvislá od počtu startů. Čím míň tím přesnější. Největší odchylka (skutečnost vypočítana z tankování) je 0,7 l /100 km . Vždy je skutečná spotřeba menší než na počítači. Způsobeno nastavenou 10l hodnotou do rychlosti 30km/h, kdy počítač ukazuje ---- .
Odkaz na příspěvek
Palubný počítač ukazuje priemernú spotrebu od tankovania do tankovania 6,5 l/100km a skutočne, keď to vypočítám z najetých kilometrov a z množstva paliva pri tankovaní vychádza 8,7 l/100km.
Odkaz na příspěvek
Tak je něco špatně, jiný převaděč signálu na převodovce, jiný rozměr pneu než je nastaveno v BSI, nebo jiný zásah do pal. desky. Nejjednodušeji to zjistíš s GPS, půjčit sednout do auta, změřít rychlost a ujetou vzdálenost, stačí ujet 10 km a uvidíš kolik km si skutečně ujel.
Odkaz na příspěvek
Toto auto som kúpil z podruky a neviem čo na tom bolo prerobené. Aj to je divné že aj priemernú rychlosť ukazuje PP okolo 30km/h, čo je podla mňa málo (nevie či nie je to polovičná hodnota skutočnosti). Vzdialenosť sa mi pozdáva v poriadku. Dneska idem to vyskúšať. Prejdem určitú trasu stejnou rychlosťou a pozrem čo ukazuje za priemer. Neviem či preto neukazuje aj menšieu spotrebu. Uvidím čo zistím ale je to divné. Čo to je BSI? Dá sa niečo na PP nastaviť?
:bojim
Odkaz na příspěvek
Guest meesha
Ma to jednu vychytavku (nebo spis divnost, fabie to maji vyresene lepe, poud clovek jede pomalu, zmeni se hodnota na litru/hodinu misto litru/100km). Pokud jedes pomaleji nez 30km/h, pocitac pocita automaticky 10l/100km. Otazkou je, jak zcela presne zohlednuje hodnoty do tech 30km/h. Palub pc mi umoznuje nastavit pouze zda chci hodnoty v km nebo v milich (je to v serii nastaveni datum/cas tusim az jako posedni volba). BSI je jednotka, ke ktere jsou pripojeny vsechny dalsi pocitace (pocitac motoru apod.) je to takovy mozek auta co do pocitacove casti, jestli se nemylim:)
Michal.
Odkaz na příspěvek
Tak som spravil skúšobnú jazdu. Vzdialenosť ukazuje správne. Priemernú rychlosť tiež ukazuje správne. Teraz som zistil, že priemernú rychlosť počíta z rychlosti a z uplynulého času. Keď som sa zastavil a nechal bežať motor tak priemerná rychlosť pekne postupne klesala. Tak, že neviem si predstaviť prečo je taký velký rozdiel medzi skutočnou priemernou spotrebou a vypočítanou PP ( až 2.5 l/100km a k tomu ešte menej než je skutočnosť). Keby to bolo opačne tak to ešte by som bral, keď je to tak, že pod 30 km/hod počíta 10 l/100km pri prevážne mestskej prevádzke. :myslim
Odkaz na příspěvek
Guest meesha
Behem tydne dojedu nadrz a budu vedet, jak se to rozchazi u me, ale jen +-. Zatim mi to prijde, ze palub pc ukazuje trosku vic, az budu vedet, napisu.
Odkaz na příspěvek
Neviem, aky druh vstrekovania mas (polosekvencne, sekvencne ...), ale u tychto jednoduchsich PP sa spotreba pocita z dlzky impulzu vstreku a je priamo umerna dlzke vstreku PRI KONSTANTNOM SPRAVNOM TLAKU CERPADLA. Ak je tlak cerpadla nizsi, moze byt vypocitana hodnota spotreby nizsia ako ukazovana hodnota na PP.
Teda mozna teoreticka pricina je na svete.
Samozrejme ak je rozdiel skutocnej spotreby a udaja z PP stale konstantny, da sa to dotiahnut softom. Ale to uz je pre insie namakane hlavy ako nase.
Odkaz na příspěvek
Neviem čo to je sekvenčné, polosekvenčné. Čo som zistil zo štítka, je to Boitier injektion HOM: S2000-2A. Palubný počítač je spolu s displejom? Keď nie tak kde je umiestnený? Na displeji je označenie >PP-T40<.
:nevim
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
