merlin99 Odesláno 26. duben 2003 Odesláno 26. duben 2003 Ahoj vsetci, mam 406tku, model 99,manualna klimatizacia.Bola zpredu trosku burana a potom chvilku stala,dal som to opravit a naplnit klimu. Kym je pustena je vsetko ok ale akonahle ju vypnem nastane po chvilke strasny smrad akoby stuchnuty syr alebo zdochlina neaka,resp. to smrdi plesnou. Co by to mohlo byt a ako to spravit? Ak niekto nieco vie prosim poslite mi mailom info: merlin99@zoznam.sk dik Citovat
Radek V. Odesláno 28. květen 2003 Odesláno 28. květen 2003 Chce to jen vycistit odpadni nadobku a vystrikat sprejem na klimatizace...... Nedelej si starosti je to celkem bezny jev a toto by se melo delat pry jednou za rok.... Citovat
Kubo Odesláno 30. červenec 2003 Odesláno 30. červenec 2003 Radku, kde najdem odpadni nadobku ? Je to presne model ktory mas aj ty ... mimochodom, ma ta nasa 406 filter aj na pel ? ... ak ano, kde ? Citovat
Radek V. Odesláno 31. červenec 2003 Odesláno 31. červenec 2003 koukam, ze bydlis v Praze, tak klidne zavolej, domluvime se a ja ti ukazu jak se k cemu dostanes;) Citovat
Guest MMMMM Odesláno 31. červenec 2003 Odesláno 31. červenec 2003 1.Radku kde je presne ta nadobka na tu Radku jde presne ta nadobka na klimu(ja nejsem z Prahy 406/rv96. A kde je prosim pylovy filtr.Bylo by mozne udelat foto motoru a ukazat to tam,myslim ze by to pomohlo vsem kdo nejsou takovy fajnsmekri jako ty.Diky. A jeste se zeptam, jestli jde na starem modelu vymenit predni mrizka za novou (cela plastev) asi po nejakych upravach svetla budou vadit vid. Diky Citovat
Radek V. Odesláno 31. červenec 2003 Odesláno 31. červenec 2003 Dobra, musim se s nekym domluvit, kdo by to nafotil. S tou maskou nevim. Chtelo by to se domluvit, abys ses prijel podivat a omeril si to. [Editován dne 7/31/03 Radek V.] Citovat
Guest MMMMM Odesláno 31. červenec 2003 Odesláno 31. červenec 2003 S tim fotem by to bylo fakt super,moc by to vsem pomohlo.Dik Citovat
Radek V. Odesláno 1. srpen 2003 Odesláno 1. srpen 2003 Vcera jsem se ptal na cisteni klimosky. Vcelku na tom nic neni. Oddela se kryt sani vzduchu kabiny, sunda se pylovy filtr, nastrika se specialni spray na cisteni klimatizaci do otvoru na vyparnik a pusti se klima. Toto je treba opakovat jeste dvakrat. Potom se nasadi NOVY pylovy filtr, zadekluje a je hotovo. Pokusim se nastinit demontaz krytu filtru. Nachazi mezi prickou motoru a prickou pod oknem na leve strane z pohledu do motoru. Na hrane rovnobezne s vozovkou jsou dva podelne otvory v plastu, ktere jsou zajisteny pevne pridelanymi plisky ke karoserii. Prez ty se plast opatrne pretahne a kryt je venku. Zadeklovani se provede samozrejme opacnym zpusobem. ;) A jeste neco k tomu zapachu. Ten vlastne vznika tim, kdyz je spatnej pyl. filtr, ze se usazuje prach a necistoty na vyparniku a tam pak hniji. To je k tomu asi vse a jestli je nekdo jineho nazoru, tak me klidne opravte. Citovat
voštík Odesláno 1. srpen 2003 Odesláno 1. srpen 2003 no ..... jeste by to mohla byt opravdu treba nejaka chcipla mys.... Jako ze by si tam v zime zalezla, kdyz bylo tepliclko a pak v klete umrzla, kdyz se pustila klima.... No a ted tam hnije stejne jako ten pyl Citovat
Guest MMMMM Odesláno 12. srpen 2003 Odesláno 12. srpen 2003 Radku jak to vypada s teme fotkama? Citovat
Radek V. Odesláno 14. srpen 2003 Odesláno 14. srpen 2003 Moc se omlouvam, ale zatim na to nejak nebyl cas. Musis spokojit s popisem. Opravdu na tom nic sloziteho neni. Citovat
Radek V. Odesláno 27. srpen 2003 Odesláno 27. srpen 2003 Pro ty, co nepochopili popis, prikladam 2 nepodarene obrazky, ze kterych se to da uz snad pochopit a jestli ne, tak to uz nevim, asi s tim zajed do Autospolu . Cervene sipky znaci ta mista, kde se ten plast \"odjisti\" od pricky. Pred odendani plastu viz. muj predchozi popis Pylovy filtr (jak nema vypadat) [Editován dne 8/27/03 Radek V.] Citovat
Sepp Odesláno 28. srpen 2003 Odesláno 28. srpen 2003 Tak me napada. Na kolik te prisel novy filtr? Asi tak pred mesicem sem ho vyndal a hruza - tak jsem ho \"vyklepal\" a vratil zpatky Zatim jsem v obchodech narazil pouze na filtry do Opelu a VW Citovat
Radek V. Odesláno 28. srpen 2003 Odesláno 28. srpen 2003 Nevim presne, ale neco okolo osmi stovek. Ja ho totiz vysomroval zadarmo. Citovat
Sepp Odesláno 28. srpen 2003 Odesláno 28. srpen 2003 Zadarmo?? Tak to bude asi nejaky repas ne? Stary a pouze vyprany - neco podobneho me taky napadlo Citovat
Radek V. Odesláno 28. srpen 2003 Odesláno 28. srpen 2003 ........a nebo znamosti v autorisovanem servisu;):D:D Citovat
Sepp Odesláno 28. srpen 2003 Odesláno 28. srpen 2003 Tak to bych chtel taky No je videt, ze clovek potrebuje zname a protekci vzdy a vsude Citovat
Kubo Odesláno 29. srpen 2003 Odesláno 29. srpen 2003 dnes som bol kupit pelovy filter. V Autobenex ho maju za 325,- Kc, od firmy Filtron - oznacenie K1020. Len netusim kde sa da kupit dezinfekcny spray na klimatizaciu. Neviete poradit ? Citovat
-=Michal=- Odesláno 21. únor 2005 Odesláno 21. únor 2005 Napsán autorem Kubo dnes som bol kupit pelovy filter. V Autobenex ho maju za 325,- Kc, od firmy Filtron - oznacenie K1020. Len netusim kde sa da kupit dezinfekcny spray na klimatizaciu. Neviete poradit ? S tí m sprayem do klimošky by mne to taky zajímalo. Netušíte někdo ? Citovat
