Odesláno (upraveno)
Ahoj,
mám takový problém s automatickou převodovkou.
Po nastartování, pokud se hned nerozjedu a sedím v autě třeba 2 minuty, tak potom nejde posunout řadící páku z P nikam. To stejné je když zastavím a někde na někoho čekám a dám páku na P pak pustím brzdu a za 2 min se pokusím zařadit, tak nejde taky pohnout řadící pákou.
Stačí vypnout motor pak nastartovat a řadící pákou jde hýbat.
Upraveno uživatelem CeL78
ahoj, automatům vůbec nerozumím, ale než začneš hledat chybu--není to vlastnost automatu u tvého auta?   jako, že se to má takhle chovat, myslím 😉
Někdy se to nestane. Není to vždy. Automaty máme pořád, ale žádný předtím to nedělal. Až 307, kterou jsme koupili starou, jen jako náhradní vůz.
Máš vysledováno kdy se to děje ? Jako jestli když stojíš na rovině nebo z kopce čumákem dolů nebo nahoru? A používáš parkovací brzdu?  Vím že spousta lidí kteří jezdí automatické převodovky tak má nějak zafixováno že když se páka voliče posunuje do " P " jako parking tak že tím auto zabrzdí ale to není tak úplně pravda protože tímhle se jen zablokuje převodovka proti pohybu a je to vlastně to samé nebo dost podobné jako když zaparkuješ auto s manuální převodovkou a dáš tam " 1 " nebo " R "  taky sice zablokuješ převodovku proti pohybu ale auto není zabrzděné a veškerou váhu vozu drží komprese motoru přes ten zařazený kvalt.  Takže já bych šacoval že bude někde na tom kolíku nebo v té díře co do sebe zapadají při " P " otřep a ten při tom jak je to našponované nedovolí přesunutí páky do jiného polohy a tím jak vypneš motor tak povolí ten šponung a při novém startu si auto podržíš brzdovým pedálem a pak to jde.
Odesláno (upraveno)
Třeba v garaži, kde je rovina. Ráno se nastartuje a čekáš třeba na dítě než nasedne a pak zkusíš zařadit - nejde.
Vypneš motor, nastartuješ a zařadíš bez problémů.
Odesláno (upraveno)
Nepíšeš jaký automat ale v 307 bejvá nejvíce AL4 a tam bych tipl nějaký problém se snímačem na brzdovém pedálu. Po sešlápnutí pošle impulz do ŘJ převodovky a následně se odblokuje volič. Snímače by tam měly být 2. Potom mrkni ještě na pojistky. Tuším ta na brzdové světla má s timhle souvislost.
Upraveno uživatelem VojtouNerCZ
