hary-609 Odesláno 8. leden 2024 Odesláno 8. leden 2024 Dobrý den. Měnil jsem pružiny na přední nápravě a vytekl mi olej z převodovky. Bohužel nevím kolik. Potřeboval bych poradit jak ho vyměnit a jaké množství. Děkuji Expert tepee 2010, 2.0 100kW Citovat
oddie Odesláno 8. leden 2024 Odesláno 8. leden 2024 Dole na převodovce je výpustný šroub, tím vypustíš všechen zbývající. Následně vyndáš filtrbox, aby ses dostal k převodovce shora, vyšroubuješ čidlo zpátečky a naleješ tudy 2 litry nového. Citovat
ozzy56 Odesláno 8. leden 2024 Odesláno 8. leden 2024 ahoj, množství oleje se liší podle toho, jestli má převodovka zespodu žebra , nebo nemá..., pokud žebra nemá, tak je obsah 2.6 litru, pokud má žebra tak 1.9 litru (lejou se 2 litry)--platí pro 6.stupňovou převodovku ML6C https://valvoline-eu.lubricantadvisor.com/en/recommendation/64605 Citovat
hary-609 Odesláno 8. leden 2024 Autor Odesláno 8. leden 2024 Děkuji. Mám převodovku ML6C ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
