Butch
Číslo motoru
Guest Urbanek Tomas
Guest Urbanek Tomas
Cislo motoru najdes dole na motoru, musis vlezt pod auto.
Na technicky ho hledal asi 30 min. :)
A co motor z 205 - konkretne XU5M2Z? Tam je to stejne? Zatim jsem to moc nestudoval, ale pri cisteni bloku me nic do oci neprastilo..... :(
Čau, jasně že, 405 má číslo motoru vyražené na 2 štítkách . Jeden vpředu, druhý vzadu někde vedle výfuk. potrubí.Při výměně motoru, jenom přehodíš štítky a máš po přepisování na okrese. Mimochodem dnes už se nemusí uvádět číslo motoru do TP.
A kdž tam ten štítek nebudu mít při té evidenční kontrole, bude to vadit?
A kdybych ho tam měl při ev. kontrole, ale už ne při STK?
BTW: mám pocit, že by se s tím dalo dobře vyjebávat :o)
voštík: to máš dobrý dojem. Já už jej mám 3 roky... Teď mám např. 1,9D na číslech z 1,8D - úspora na pov. ručení je asi zřejmá. Vůbec má Peugeot geniální systém čísel, jak motoru (štítek), tak kastle (jehličky). Takže dost Peugeotů jezdí i s přiděleným číslem kastle, a nějaké oficiální povolování přestaveb je pak nemusí trápit.
s tou úsporou jsem si to myslel, ale co když na té evidenční kontrole uvidí servisák motor 1.9GTi nebo třeba 3.0 z P605 v obyčejné 205, které mají štítek z 1.6?
A navíc - ve VIN je zakódovaný typ motoru (Jsou to ty 3písmenka od 5. místa (VFxxxCBDxxxxxxxxx) = 1.6 monostřik r.v. 91-xxxx)
Něco takovéo chci udělat, ale mám z toho trochu vítr
Už se bojim, že na STK něco poznaj (pokud tam vůbec půjdu). Rozdíl 1,8D-1,9D ani omylem...
Pokud chceš takhle experimentovat, postav si dvojče, ne? Proclené auto seženeš za pár šupů a můžeš se na něm bez obav vyřádit.
To s tím VINem nevím, kde jsi to vzal? Jsou někde nějaký tabulky? Já znám akorát kódování Fordů...
VF3 značí Peugeot, 10A/10C je 5/3-dveř. 309-ka (starší typ). Ale u 205 mám VF3741C98 - C98/A98 je opět 3/5-dveř. verze (starší), motor v tom nevidim. Jestli o tom někdo víte víc, hoďte to sem, prosím.
myslím, že jsem to našel na http://www.205gti.com - oddíl peugeot technics - sekce Chasisnumbers (je tam toho hodně - na staré i na nové verze.
Podle údaje VF3741C98 jsou písmenka 1C9 kód motoru XUD7
Asi záleží taky na ročníku.
