matos Odesláno 26. březen 2023 Sdílet Odesláno 26. březen 2023 Dobrý deň, asi pred dvoma rokmi som menil na Peugeot 508 1.6 Hdi kotúče aj bzdové doštičky značky TRW. Po skúsenosti s novým autom Peugeot 3008 sa mi zdá učinnosť brzd na 508 veľmi nízska. K dnešnému dňu je najazdených cca 15000 km. Chcem sa poradiť či je potrebné vymeniť iba brzdové doštičky za iné, ak áno, za aké? Alebo vymeniť celú sadu za nové, napr. ATI... Za radu a vaše zdieľané skúsenosti vopred ďakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 26. březen 2023 Sdílet Odesláno 26. březen 2023 No záleží v jakém stavu jsou kotouče i desky. To že se zdá účinnost brzd nízká na starším autě oproti novějšímu je možné. Ale pokud máš pochybnosti tak zajeď na STK že bys to potřeboval zkusit na válcích. Jinak je to jen dohadování se. Taky jsem nedávno na dílně řešil po výměně kotoučů a desek si pán stěžoval že to málo brzdí tak jsem ho vzal na STK a za tuším 300 Kč jen zkouška brzd a brzdilo to souměrně a účinek byl někde 97% ale bylo na tom najeto do 200 km takže si to musí sednout. Co málokdo řeší je že desky a kotouče je nejlíp montovat tu samou značku tam je jakási jistota že to spolu bude fungovat. Pokud to kombinuješ tak některé desky na kotoučích jiné značky hodně práší a nemají takovou účinnost jako na kotouči svojí značky. Každopádně pokud kotouče jsou moc hrbaté nebo zvlněné případně mají " jinou" barvu tak vyměnit i s deskama pokud je to v normě tak jedny kotouče by měli vydržet na dvoje desky. Samozřejmě taky záleží jak jezdíš jestli taháš těžký vlek atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matos Odesláno 26. březen 2023 Autor Sdílet Odesláno 26. březen 2023 Brzdy fungujú súmerne, na STK všetko v norme. Vadí mi citlivosť pedála, musím použiť skoro dvojnasobnú silu na stlačenie brzd. pedála ako na novej 3008. Na 508 musím dosť tlačiť aby som zabrzdil a na 3008 len sa dotknem brzd. pedála a hneď som na palubovke. Mám pocit, že tá sada od TRW sa javí ako dosť tvrdá sada. Chcem skúsiť vymeniť brzdové doštičky za nejaké mäkšie ale neviem aké! Viete mi poradiť? Ďakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 26. březen 2023 Sdílet Odesláno 26. březen 2023 zkus dát origo , ale bude to prášit a disky furt špinavé... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matos Odesláno 26. březen 2023 Autor Sdílet Odesláno 26. březen 2023 origo? aká značka? Eurorepar? Tie si neviem objednať Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. březen 2023 Sdílet Odesláno 27. březen 2023 zkusil bych prodejny náhr. dílů Peugeot ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
