Vymena/oprava mechaniky stahování oken
domin47
Ahoj, prosím o radu dnes mi nějak přestalo fungovat stahování oken na pravém zadním okně. Vymontoval jsem mechanicky stroj a vypadá to, ze se lanko nejak špatně namotalo. Ale jelikož si nejsem jistý, jestli není i potreba strejek vyměnit nebo co, tak vás prosím o radu. Přikládám foto aktuálního stavu.
No tohle by mohlo stačit. Ale já bych to vyměnil  úplně celý ten mechanismus. Jasně stojí o něco víc ale máš jistotu že to funguje když to budeš namotávat sám to lanko tak to může ale taky nemusí fungovat.
autodilos.cz/autodily/zvedaci-zarizeni-oken-390317159
Edited by Vena garážmistr
ta opravná sada ti bude k ničemu, pokud jsi ji ještě neměnil--není to sice kosmická technologie, ale musíš lanko přesně namotat jako je origo, nejlépe se někomu dívat na ruce a pak to uděláš i sám--možná je postup i na Youtube...,  doporučuju sehnat stahovačku jako je na fotkách a vyměnit, nebo okno šprajcnout klackem a za dlouhých zimních večerů koumat, jak tu původní stahovačku v klidu opravit (jak vyměnit tu sadu)
Edited by ozzy56
Začni lankama do bubínku 50 / 50. Druhý konec do plastového vedení na liště a na konec nahodit lanka na růžové kladky přes výřez v kladce. Nastavit jezdec do montážní polohy a nakonec přišroubovat motor.
Nezapomeň při montáži pořádně promazat vazelínou modrý bubínek a všechny třecí plochy. :super
já bych doporučil opravnou sadu! Neorigo stahovačky nechodí vždy korektě občas se někde seknou nebo nedojedou mělo tu s tím problém více lidí. Stačilo hledat je tu víc témat pročti máš tam i videa a další. Osobně mám jednu neorigo a 2 opravné sady. Opravné sady jsou OK neorigo stahovačka občas z prostředka nechce nahoru a sjede - možná pomůže promazání to jsem ještě nezkoušel ale i tak. Pokud jsi to nikdy nedělal nastuduj videa obrázky co se dají najít na webu a pokud nejsi levej je to 15 min práce a lepší výsledek s ušetřenou 1000kč
