Radek86 Odesláno 6. únor 2023 Sdílet Odesláno 6. únor 2023 Ahoj, včera mi měnili rozvody a hned po provní jízdě odtud pozoruji dost podivný hluk. Nevíte prosím někdo čím by to mohlo být? Je to příliš napnutý řemen? Moc děkuji za rady! IMG_1753.avi IMG_1754.avi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 6. únor 2023 Sdílet Odesláno 6. únor 2023 Podle mě je, to je RHY nebo RHS a napínali to od oka, ne? Už se mi to taky stalo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 6. únor 2023 Sdílet Odesláno 6. únor 2023 Ten zvuk "jako když pere automatická pračka" nám dělají všechna auta. 508, 308 i 206. U všech dělány rozvody v Peugeotu (různé servisy). U všech je to více, jak 5 let od výměny a bez problému. Na klubu se tu tenhle zvuk řeší poměrně často. Jinak teda při vyšších otáčkách to ale takhle nekvílí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek86 Odesláno 6. únor 2023 Autor Sdílet Odesláno 6. únor 2023 Je to RHY a netuším jakým stylem to dělali, ale servisák mi řikal, že to dal na ty značky na zubech co to bylo posledně. NIcméně takhle to před výměnou rozhodně nehučelo. Teď je otázka, jestli se stím smířit, nebo lpět na tom, aby se na to ještě podíval? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HC MAREK Odesláno 7. únor 2023 Sdílet Odesláno 7. únor 2023 Tiež nám toto robilo na bratovej 306 po výmene rozvodov. Remeň bol moc napnutý. Nie je tam žiadna ryska na kladke pokiaľ sa to má napnúť, napína sa to špecialnym merákom na napnutie remeňa . Ešte raz sme to rozhodili a menej napli a už to bolo bez toho zvuku. Tu je aj návod. DW10ATED - Demontáž - montáž _ Rozvodový řemen.pdf ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 7. únor 2023 Sdílet Odesláno 7. únor 2023 Dělají to některé značky řemenů. Contitech to nedělá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek86 Odesláno 8. únor 2023 Autor Sdílet Odesláno 8. únor 2023 Díky moc všem za postřehy a rady. Je to tak jak řikáte, byl to příliš napnutý řemen. Dnes mi auto předali s tim, že se to napíná přes nějaký rysky a že to poprvé asi napli moc. HC MAREK - díky za super návod! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 9. únor 2023 Sdílet Odesláno 9. únor 2023 Nenapíná se to přes žádné rysky. Napíná se to pomocí měřícího přístroje a kdo ho nemá, napíná to od oka. Pomůcka je, že mezi koly čerpadla a vačky má jít řemen překroutit prsty o 90°, ale každý má taky jinou sílu v prstech, že... Hafity ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka307 Odesláno 10. únor 2023 Sdílet Odesláno 10. únor 2023 (upraveno) Měl jsem to samé na taky 307 (rhy) - rozvody mi tenkrát dělali přímo v Peugeotu v Litoměřicích také moc napnuli - prý jim blbnul měřák Upraveno 10. únor 2023 uživatelem jirka307 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
