nervozita Odesláno 5. únor 2023 Sdílet Odesláno 5. únor 2023 Ahoj. Nějak se nemůžu smířit s tim, že si kvůli jednomu světlu do kterého nejde proud (H7 potkávací levá přední) musim vyměnit jednotku BSI nebo BSM. To není nikde žádná pojistka na světlomety? Nejde nějaký baipas z deního svícení? V manuálu je toto. Žádný světlomety, jen xenon,výška a ostřikovače světel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 5. únor 2023 Sdílet Odesláno 5. únor 2023 807 CAN nemá poistky na svetlomety.....sú chránené elektronicky polovodičovými spínačmi.....nutná výmena BSM (poistková skrinka v motorovom priestore). A možno závada len niekde v kabeláži. Držím palce. Alternatíva by bola spínacie relé na svetlomet.....odnekiaľ dotiahnuť stále napätie a spínacie napätie od druhého svetlometu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 5. únor 2023 Sdílet Odesláno 5. únor 2023 Tak jako jestli ti jde o nějakou levnou a snadnou cestu, jak to světlo rozchodit, tak relé, které sepne po startu je asi nejjednodušší řešení xD Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nervozita Odesláno 5. únor 2023 Autor Sdílet Odesláno 5. únor 2023 Ještě proměřim kabeláž a konektory. Číslo relé a umístění náhodou nevíte? 807 2,0 Hdi rv.2010 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 5. únor 2023 Sdílet Odesláno 5. únor 2023 Žiadne relé na svetlá nie je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 6. únor 2023 Sdílet Odesláno 6. únor 2023 Schéma v SZ , ak to pomôže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nervozita Odesláno 6. únor 2023 Autor Sdílet Odesláno 6. únor 2023 měřil jsem konektor co jde do světla, 3 pod proudem na 4 žárovky tak je jasný že je to někde před, což mě pěkně píp... díky za schéma, to je na měmoc :)) Do série by to nešlo zapojit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 6. únor 2023 Sdílet Odesláno 6. únor 2023 Do série???? To určite nie. To by si dostal cca 6V na jednu žiarovku.......a to by svietilo ako za dušičky. Asi si mal na mysli paralelne......ale to by nevydržala "poistka" ten dvojnásobný prúd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nervozita Odesláno 6. únor 2023 Autor Sdílet Odesláno 6. únor 2023 (upraveno) a to je ono, jaká pojistka, když mě všichni přesvědují že tam žádná není, prý odešla BSM, kvůli jedné žárovce1000 a nové až 3600 a v tom konektoru je skoro 14V, asi to zíta vyfotim Upraveno 6. únor 2023 uživatelem nervozita Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 6. únor 2023 Sdílet Odesláno 6. únor 2023 Tá "poistka" je preto v úvodzovkách , lebo to nie je reálna poistka ale spínací polovodičový prvok v BSM ! Aby ti neodpálilo aj na druhom svetle. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 6. únor 2023 Sdílet Odesláno 6. únor 2023 Šlo by to paralelně ale z úcty ke kabeláži bych to asi nedělal. Můžeš to zapojit přes relé, kdy na obvod pro sepnutí dáš pravou žárovku a levou žárovku zapojíš třeba z baterie. To znamená, že ta "silovina" půjde z baterky alr pouze když zapneš druhé světlo. ferinko2 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nervozita Odesláno 7. únor 2023 Autor Sdílet Odesláno 7. únor 2023 OK, tomu rozumim. Stálí proud + Relé z pravého světla. Jsou tam 2 kabely a asi nebude jedno jak to zapojim? Oba jsou černé Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 7. únor 2023 Sdílet Odesláno 7. únor 2023 To zapojenie by som asi zveril niekomu , kto tomu rozumie čo robí. Nie všetci sme elektrikári. ozzy56, VojtouNerCZ a pavelu96 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nervozita Odesláno 8. únor 2023 Autor Sdílet Odesláno 8. únor 2023 Je to dočasné řešení, teď opravdu BSM měnit nebudu, mám jiné starosti, tak kdyby tu byl nějaký elektrikář a poradil, Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 8. únor 2023 Sdílet Odesláno 8. únor 2023 pokud si vezmes automobilove rele a bude mit oznaceni cislama takze asi takhle 30 - pres pojistku na autobaterii (nebo v BSM na tom sroubku co vede napeti do celeho vozu) 87 - na tu vadnou zarovku - zde pozor ta zarovka musi byt i ukostrena jak bylo zmineno ty 2 cerne kabely na zarovce jeden je kostra a druhy je plus 86 - kostra - bud na autobaterii nebo kdekoliv kde je kostra vozu 85 - od te fungujici zarovky - a zde zase musis najit 12V na te zarovce MP ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PítrR Odesláno 8. únor 2023 Sdílet Odesláno 8. únor 2023 A zkoušel si proměřit kabely ke světlu jak psal výše Ferinko? Můžou být někde přerušené,uhnilé,předřené. Měřil bych hned za BSI. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nervozita Odesláno 19. únor 2023 Autor Sdílet Odesláno 19. únor 2023 Ahoj má s tim někdo zkušenosti BSM z Aliexpres Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nervozita Odesláno 25. únor 2023 Autor Sdílet Odesláno 25. únor 2023 tak diagbox žádnou závadu na BSM neodhalil, asi teda kabeláž? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nervozita Odesláno 1. březen 2023 Autor Sdílet Odesláno 1. březen 2023 Kontrolní otázka: když na BSM měřim pojistky kostra/pojistka některé nejsou pod proudem, je to závada na BSM nebo některé nemusí být pod proudem (zapnutý motor)? Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 1. březen 2023 Sdílet Odesláno 1. březen 2023 No nejsem mechanik, ale tak nějak bych tipl, že některý pojistky budou pod proudem až po otočení klíče/nastartování. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
