Guest Rudo08 Odesláno 13. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2022 Po vymene za nové zimné pneumatiky mi začalo búchať hrkotat od podvozku...v servise zistili zle tyčky stabilizatora...potrebujem vymenit za nové... akú značku mi odporučíte? chcem hlavne kvalitu nech to čosi vydrží....dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stosun Odesláno 13. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2022 Lemforder,Meyle HD. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Rudo08 Odesláno 13. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2022 Ok objednam asi tie Lemfõrder ta značka má dobré hodnotenia...dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rastikk111 Odesláno 13. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2022 Kúpil som Tyč/Vzpera stabilizátora MEYLE 11160600017HD ,ale po roku odišla jedna manžeta a tak som kúpil Tyč/Vzpera stabilizátora FEBI BILSTEIN a mám ich 2 roky v pohode. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stosun Odesláno 13. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2022 (upraveno) Lemforder se dával kdysi jako prvovýroba do 406. A vydrzel tam 12let.Měnil jsem je potom za Meyle HD který tam byly cca.6 let pak se auto prodalo. Zrovna nedávno jsem Lemforder dával na manželčinu 207. Tak uvidím co vydrží. Upraveno 13. prosinec 2022 uživatelem Stosun Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 13. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2022 jenom dodám, že pokud je samotný stabilizátor v uložení vybitý, tyčky stab. vydrží jen krátce..., myslím ty gumové silentbloky, po nějaké době ztvrdnou na kov a nepruží... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Rudo08 Odesláno 14. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2022 (upraveno) Treba vymeniť aj tie silentbloky? Upraveno 14. prosinec 2022 uživatelem Rudo08 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 14. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2022 výrobce doporučuje vyměnit pryžové díly po 10 letech, když ty silentbloky stabilizátoru vyměníš dříve, jen si pomůžeš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Rudo08 Odesláno 14. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2022 Ok dik za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Rudo08 Odesláno 17. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2022 Vie mi niekto zistiť OEM číslo tyciek stabilizatora na 207SW Vin VF3WE9HVC34427791.dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 17. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2022 Ano, vie. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Rudo08 Odesláno 17. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2022 Úžasné Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stosun Odesláno 17. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2022 5087 69 levá 5087 68 pravá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Rudo08 Odesláno 17. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2022 Dakujem cením si to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Rudo08 Odesláno 29. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2022 (upraveno) Aký názor máte na značku SASIC ohľadne kvality?Potrebujem kúpiť silentbloky stabilizatora, tyčky mám kúpené zn. Meyle originál.Potrebujem ešte tie silentbloky je na výber viac značiek pri niektorých je rozdiel v cene aj 100% napr.Lemforder silentblok 20eur par, SASIC 10eur pár..bude nejaký rozdiel aj v kvalite?Sasic že vraj dodava pryzove komponenty do prvovyroby Peugeot?dik Upraveno 29. prosinec 2022 uživatelem Rudo08 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 29. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2022 Když jsem dělal nápravu na 508, tak co šlo jsem bral od Lemforder, zbytek Sasic. Pokud dáš obyč Meyle, Sasic dej v klidu taky. Nebude určitě horší Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Rudo08 Odesláno 29. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2022 (upraveno) Jazdím 90% dialnice tak som zvedavý koľko vydržia tie silentbloky som nakoniec objednal tiež Meyle dôverujem tejto značke Upraveno 29. prosinec 2022 uživatelem Rudo08 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Rudo08 Odesláno 12. leden 2023 Sdílet Odesláno 12. leden 2023 Keď chcem vymeniť silentbloky stabilizatora musí ísť dole nápravnica a po vymene treba spraviť geometriu?dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 12. leden 2023 Sdílet Odesláno 12. leden 2023 (upraveno) geometrii dělat nemusíš, a jestli musí dolů nápravnice u 207 si už nepamatuju, ale většinou jdou ty silentbloky vyměnit bez demontáže nápravnice, někdy je jen blbý přístup, hlavně opatrně s povolováním šroubu objímky silentbloku, protože se může zalomit a pak by nápravnice musela dolů, když je matka přivařená k nápravnici... , takže šroub rozhýbat, mazat sprejem atd. Upraveno 12. leden 2023 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Rudo08 Odesláno 12. leden 2023 Sdílet Odesláno 12. leden 2023 Práve na 207 sú tie silentbloky tak umiestnené že neviem ako ich vymeniť bez zhodenia nápravnice,pozeral som tie silentbloky a sú v dobrom stave,nechce sa mi dávať auto do servisu na celý deň kvôli dvom gumam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
