Martasek2 Odesláno 7. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2022 Prosím o pomoc s mou 207. Vycouval jsem od baráku a při rozjetí mi motor chcípnul a už nejde nastartovat. Diagnostika ( ScanMaster elm327 ) neukazuje žádnou chybu. Při vytažení svíček a startováni jisky jdou, a při vytažení vstřiků palivo rozprašuje. Palivová pumpa běží a na rampě u střiků co je ovzdušnovák jsem naměřil přibližne 4 bary. (obyčejnym na pneumatiky takže nepřesný). Senzor vačkové hřídele výfuku i sání jsou v pořádku. Stejně tak i snímač polohy klikové hřídele. Rozvody jsem dělal pred 5 měsíci a vše bez problemu. Samozřejmě že jsem je teďka opět zkontroloval a sedí jak mají. Při startování to pomalu ani neškytne, jen někdy jen takový náznak škytnutí ze zčátku ale jinak nic. V servisu mi řekli že mam slabou kompresi na jednom válci a že to bude nejspiš rozvody. Ale ty sem kontroloval 2x a sou naprosto v pořádku. ( ten servisák ani pomalu nevěděl jake sou tam ozubené kola, očividně tento typ motoru nezná a byl rád že se mě zbavil) Pokud by byly šaptně udělané rozvody tak by komprese nebyla nikde aspoň podle mě. Motor už má něco najeto a trosku je potečený, ale doteďka vždy nastartoval okamžitě. Už sem z teho opravdu zoufalý. Nenapadá někoho čím by to mohlo být? Jediný co jsem snad ještě nekontroloval je ten elektronicky ventyl co doseřizovává sací a výfukové ventyly (tuším že Veltronic). Nějakej postup či nápad by mi bodnul. Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 7. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2022 K tomu bude potřeba origo diag a live data tlak paliva je ok, pokud tam bude synchro, tak by mělo startovat ale tyhle motory mají hodně záludností, které nelze po webu popsat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
