Auto chvíli jede
James.and
Zdravím, řešil jsem nefunkční topení, palubku mám dole rozdělanou, hlásí mě to nefunkční immo. Nemůže to být slabou auto baterií ? Dobil jsem jí a po 10 pokusech startování šla tak na 30 procent. Mám 100 kW, RFN, r.v. 2004. Vše je zapojené, jak má být. Děkuji za rady.
Ne ;) Pokud to vypíše tuto chybu tak chybí komunikace buďto mezi klíčkem - kroužkem, kroužkem - modulem páček, modulem páček - bsi nebo mezi BSI - ŘJ ABS - ŘJ motoru ;)
 problém evidentně trvá :myslim
ABS, ESP... budou nefunkční, protože je nízké napětí. Nevím, proč ale i imobilizér...
Asi bych se podíval na baterii ( stáří, stav?), na alternátor a kabely od baterky ( plusový i kostra )
Edited by PaKr
Umazán komentář, který po sloučení vlákna nedával smysl
