Dodes666 Odesláno 1. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2022 Ferinko2 my dal link na ulozto kde ma byt funkcni diagbox,no pri instalacii kde skoci siva obrazovka kde v inych instalaciach boli kody vyplnene jeden bol not need code a fole bol 02ffffff tak tu sa to nevyplni automaticky a rucne ked zadam tak hodi error 11 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 2. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2022 Ve funkcni instalacce mas vetsinou podrobny navod, jak presne postupovat, bod po bodu. Byva vetsinou ve slozce s instalackou, kterou stahnes- soubor typu notepad.txt nebo word soubor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 2. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2022 @inoxing ja si myslim ze instalcka se rozjebe uz pri kodu kdy by mel zadat kod instalacky a on tam da neco co je v "navodu" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodes666 Odesláno 2. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2022 (upraveno) Ferinko2 my dal link na ulozto kde ma byt funkcni diagbox,no pri instalacii kde skoci siva obrazovka kde v inych instalaciach boli kody vyplnene jeden bol xxxxxxxxxxxxxxxx a dole bol xxxxxxxxxxxxxxx tak tu sa to nevyplni automaticky a rucne ked zadam tak hodi error 11 Upraveno 2. prosinec 2022 uživatelem Radek Hurvajz Warez Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 2. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2022 (upraveno) ale ten kod se meni dle kodu instalace - v instalacnich pokynech a podle jazyka instalace se ten kod meni (pokud si dobre pamatuju) Upraveno 2. prosinec 2022 uživatelem Radek Hurvajz Warez Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 2. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2022 (upraveno) Warez tu fakt neřešte!! Buď si založte hromadou SZ a tam si o tom pokecejte, nebo jsou na to specializovaný fora. Sem to nepatří. Děkuji Upraveno 2. prosinec 2022 uživatelem Radek Hurvajz Péťa, pavelu96 a ferinko2 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodes666 Odesláno 2. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2022 Pri vybere auta napise Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 2. leden 2023 Sdílet Odesláno 2. leden 2023 (upraveno) Veľmi sa ospravedlňujem , ale pred dávnejším časom tu bol aj príspevok ako zálohovať aktiváciu Diagboxu. Dajak strácam nádej , že to tu nájdem. Keby náhodou niekto tušil kde to je bol by som povďačný (aj keď si za to nič nekúpi). Ďakujem Našiel som ......netrhajte sa. Upraveno 10. únor 2023 uživatelem ferinko2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nervozita Odesláno 10. únor 2023 Sdílet Odesláno 10. únor 2023 Ahoj. Tak jsem se dočetl, že lexia běží na 16bit a proto jsou problémy na 64 bit WIN 10, 8. Jaký máte zkušenosti s těmi OBD autodiag a která je pro Peg rv.2010 asi nejlepší volba? Nemusí vypalovat vejfuk. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodes666 Odesláno 10. únor 2023 Sdílet Odesláno 10. únor 2023 Ked tak,mam na predaj komplet laptop s kablom aj uz s nainstalovanym,diagboxom aj lexiou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nervozita Odesláno 21. únor 2023 Sdílet Odesláno 21. únor 2023 Návod na instalaci https://www.scribd.com/document/415347761/Lexia-3-manual# Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nervozita Odesláno 23. únor 2023 Sdílet Odesláno 23. únor 2023 Ahoj, dostal jsem se na aktualizaci 7,76 na 7,82 ale heslo nefunguje. Proč? dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 23. únor 2023 Sdílet Odesláno 23. únor 2023 A načo ti je verzia 7.82 ??? Na tvoje auto (r.2010) bohate stačí aj 7.02 !!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nervozita Odesláno 23. únor 2023 Sdílet Odesláno 23. únor 2023 koupil jsem lexia 3 a je tam jen diabox, tak snad to bude dělat co má, jinak jsem spíš zaskočenej že to v tom návodu funuje a mě ne :)) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 23. únor 2023 Sdílet Odesláno 23. únor 2023 Nejsnazší je chvíli googlit a najít si verzi 9.x, která funguje i na w10/11 atd, i 64 bit, pokud máš fullchip ve verzi 921815C, stačí jen aktualizovat soft kabelu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stosun Odesláno 23. únor 2023 Sdílet Odesláno 23. únor 2023 (upraveno) VojtouNerCZ: Jen se zeptám na té verzi 9 dají se tam normálně povolavot funkce přes Diag plácnu např. tempomat? Nemusí to být připojeny na server PSA ? Nebo jak to je? V např. 7.57 můžeš být offline a tyto věci si tam nakonfiguruješ . Díky Upraveno 23. únor 2023 uživatelem Stosun Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 23. únor 2023 Sdílet Odesláno 23. únor 2023 Pro mě teda bylo nakonec nejsnazší ve Win10 nainstalovat Oracle Virtualbox a do něj Win7, a normálně to chodí. RichVa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 24. únor 2023 Sdílet Odesláno 24. únor 2023 Přes virtual to jde samozřejmě taky. Ale osobně jsem s tím měl nějaké problémy + teda i přes poměrně slušné specifikace notebooku (i7 8 jader, 16gb ram), byl diagbox ve virtuálu zpomalený, zasekaný a padal. Jinak vše mi nastavit jde. + už jsem párkrát využil i na novější auta Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stosun Odesláno 24. únor 2023 Sdílet Odesláno 24. únor 2023 A co tam máš za verzi přesně té 9? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 24. únor 2023 Sdílet Odesláno 24. únor 2023 (upraveno) 9.149. Jinak jsem normálně offline, kdybych byl online, začne to hledat aktualizace atd.. Upraveno 24. únor 2023 uživatelem VojtouNerCZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
