Maxxis019 Odesláno 14. listopad 2022 Sdílet Odesláno 14. listopad 2022 Zdravím, nemá někdo zkušenost a nebo dá rádi ohledně sportovního vzduchoveho filtru . sice mám starou 206ku benzín rok 2000. Ale vozitko je to ok na zimu .A chtěl bych tomu trochu výkonem pomocí. díky za typy a triky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 14. listopad 2022 Sdílet Odesláno 14. listopad 2022 Jestli to neuděláš pořádně, to jest odstínit, aby to nesálo teplej vzduch, jsou to vyhozený peníze. A dle mého názoru, pokud to není RC/GTI, tak to jsou i tak vyhozený peníze, i kdxž to uděláš pořádně. pavelu96 a Hafity ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepito Odesláno 14. listopad 2022 Sdílet Odesláno 14. listopad 2022 Když jsem jezdil amatérské závody do vrchu s 206 1.4i 70k, tak jsem dal sportovní filtr sání a výfuk, mělo to hezký brumlavý zvuk, ale že by to mělo vliv na výkon to se říct nedá. Hafity, krtek 2, Medvěd a 1 další ohodnotil 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 14. listopad 2022 Sdílet Odesláno 14. listopad 2022 Myslím,že u filtrů uvádí K&N navýšení asi 2%, vyhozené kačky nemluvě o průtoku bordelu filtrem . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 14. listopad 2022 Sdílet Odesláno 14. listopad 2022 no jak pisou kluci..... ty zdechline nepomuzes filtrem.. Hafity, Charlie 1 a Maxxis019 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maxxis019 Odesláno 15. listopad 2022 Autor Sdílet Odesláno 15. listopad 2022 před 18 hodinami, VojtouNerCZ napsal: Jestli to neuděláš pořádně, to jest odstínit, aby to nesálo teplej vzduch, jsou to vyhozený peníze. A dle mého názoru, pokud to není RC/GTI, tak to jsou i tak vyhozený peníze, i kdxž to uděláš pořádně. Dík za radu před 17 hodinami, Pepito napsal: Když jsem jezdil amatérské závody do vrchu s 206 1.4i 70k, tak jsem dal sportovní filtr sání a výfuk, mělo to hezký brumlavý zvuk, ale že by to mělo vliv na výkon to se říct nedá. dík za radu .a zeptám se něco co by pomohlo?ale když dám ten filtr a budu mít origo vyfuk, který nemá katík tak to bude mít trochu lepší zvuk ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepito Odesláno 15. listopad 2022 Sdílet Odesláno 15. listopad 2022 Přemýšlel jsem tenkrát že dám rovnou svody a bez katalyzátoru, ale pak jsem od toho upustil. Výkon motoru ničím takovým nenahradíš. Teď mám 206cc 2.0 100kW a to už je jiné svezení. Maxxis019 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 15. listopad 2022 Sdílet Odesláno 15. listopad 2022 (upraveno) tvl tak chces aby to rvalo nebo pomoci s vykonem??? v dotazu pises, ze chces vykon, nakonec je to jen o tom, aby to melo lepsi zvuk? Jako toto fakt nechapu..... si tam dej do motoru esus a na vyfuk pistalku a uvidis ten rozdil...... EDIT: kdybys napsal rovnou, ze na to das rodinne uspory, asi by tu kluci neztraceli cas..... Upraveno 15. listopad 2022 uživatelem Scratch Medvěd ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maxxis019 Odesláno 16. listopad 2022 Autor Sdílet Odesláno 16. listopad 2022 (upraveno) Tak jde mi o nějaký zlepšení výkonu. Ale tak co jsem načetl nebo tady pochopil tak filtrem tak max. zlepšim zvuk. Ale každá zkušenost dobrá. a co je to ten asus? Upraveno 16. listopad 2022 uživatelem pavelu96 Necituj celý přímo předchozí příspěvek! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Akoc Odesláno 16. listopad 2022 Sdílet Odesláno 16. listopad 2022 @Maxxis019 Nie je to asus, a ani esus, ale ešus (z nem. Esschüssel). Povinná výbava vojakov v časoch nedávnych a trampov v časoch súčasných. Trieskaním lyžicou o dno plechového ešusu sa, napríklad, vyhladovaní vojaci zvykli dožadovať rýchlejšieho výdaja stravy. Vena garážmistr, Medvěd a Pepito ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dýzl Odesláno 16. listopad 2022 Sdílet Odesláno 16. listopad 2022 doplním Akoc. česky -vojensky JNT-jídelní třídílné nádobí!! Maxis019 nejlépe se navýší výkon prodejem slabého auta a pořízením jiného auta se silnějším motorem!! Pepito, Hafity, Rikic339 a 3 další ohodnotil 6 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
patt Odesláno 16. listopad 2022 Sdílet Odesláno 16. listopad 2022 nevím jak u tvého motoru, ale samotnej sportovní filtr ti moc nepomůže. hlavně tam necpi takový ty tuzingový konusy místo origo airboxu, tím si výkon spíš zhoršíš pokud bude nasávat teplej vzduch od motoru Maximálně by si se mohl zkuit poptat po nějakým kvalitnějším chipu, ale nečekej velkej rozdíl, max pár kw navíc. možná víc udělá když si dobře nafoukáš kola Rikic339, Scratch a Vena garážmistr ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 18. listopad 2022 Sdílet Odesláno 18. listopad 2022 Jednoducha a levna uprava z NA motoru nic navic nedostane, maximalne jen zvuk. O chiptunningu bych vubec neuvazoval, neni co upravovat softwarove, resp. bez fyzicke upravy motoru se z toho softwarove neda dostat nic znatelneho (spise vubec nic). Jiny vacky, komlet vyfuk, sani, jina-laditelna jednotka (cena pres 50K v souhrnu), pak z toho vymacknes desitky koni. Pokud mas 1.6, tak pod filtrem lze odmontovat tlumic sani a pak to trochu vic trochu duni pri akceleraci, cena 0kc, vykon+- 0,2%, efekt 100%. Hafity, patt, dýzl a 2 další ohodnotil 5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maxxis019 Odesláno 20. listopad 2022 Autor Sdílet Odesláno 20. listopad 2022 (upraveno) a kde ten tlumič přesně najdu.?dik Upraveno 20. listopad 2022 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 20. listopad 2022 Sdílet Odesláno 20. listopad 2022 Vyndáš filtr vzduchu (foto 1), vytáneš směrem nahoru, musíš pvovolit sponu na škrtící klaplce. Pod filtrem je potrubí s kolenem, součást tlumiče sání- to je taková plastová nádoba s tím kolenem, to vytáhneš ven (foto 2). Kde a jak je to přidělané už si nepamatuju, možná musíš vlézt pod auto a povolit někde nějaký šroubek, spíš je to tam nacvakané. Ještě před tlumičem sání je potrubí vedoucí do levého podběhu, do levého blatníku, řidičova strana, to se dá taky vyndat, aby to tam zbytečně nebylo, nemlátil volný konec. Ale to už musíš sundávat minimálně podběh a možná i přední nárazník. Jinak si dílce někde schovej, nevyhazoval bych to, kdyby tě to přestalo bavit. Jinak filtr vzduchu bych ničím nenahrazoval, "nejlepší řešení v rámci možností", nejlepší filtrace. Dá se koupit original filtr tzv. do prašného prostředí, má větší plochu žeber, teoreticky lepší propustnost,když se strhne ten předřazený molitan. Ten tam sedí a je zachovaná dobrá filtrace, filtr stojí pár korun (i kvalitní MANN apod.). Kónusy apod. nejsou problém kvůli ohřátému vzduchu, ale kvůli tomu, že jejich filtrace je žalostná resp. buď vyžadují impregnaci a údržbu (pěnový) anebo akorád dobře vypadají na úkor filtrace. Na neupravený motory stačí original airbox s original filtrem. Maxxis019 a pavelu96 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maxxis019 Odesláno 20. listopad 2022 Autor Sdílet Odesláno 20. listopad 2022 (upraveno) děkuji ti moooc ....tak.to zkusím a dám vědět jak to dopadlo.... Upraveno 20. listopad 2022 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek a už vůbec ne s obrázky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 8. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2022 to asi nebude nutny pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
