Rabaad Odesláno 29. říjen 2022 Sdílet Odesláno 29. říjen 2022 Ahoj lidi ,čeká mě výměna posilovače brzd takový mě zajímalo jestli už někdo máte zkušenost.prosim jak tam drží ta elektrická bedna před posilovačem v prostoru motoru. Předem díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sharpers Odesláno 14. listopad 2022 Sdílet Odesláno 14. listopad 2022 Ahoj, sundat kryt jednotky pojistek, vevnitř je pak samotná jednotka pojistek a Řj motoru. Tu odcvaknout od konektorů, poté 2x torx a vyndat ŘJ i s držákem. Z BSM odcvakat konektory, zepředu 1x 13mm matka co drží přívodní kabel, poté ji vycvaknout . Na pravé straně má dvě packy které stačí odehnout a jde ven. Pod ní je sada pojistek, jsou jen nasazené a jdou vycvaknout šroubovákem z boku, když je uvidíš hned to pochopíš. Poté celou tu spodní bednu drží 2x 10 mm šřoub v pravé části a jde to vytáhnout ven. A brzdový válec 3-4 13mm matky vevnitř u pedálů , vyvlíknout pedál brzdy a šup s ním ven Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rabaad Odesláno 16. listopad 2022 Autor Sdílet Odesláno 16. listopad 2022 Díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
