majko.ucet Odesláno 16. říjen 2022 Sdílet Odesláno 16. říjen 2022 (upraveno) Ahoj mam taky problém že studeny štart biely dym a smrad kym sa nezohreje.. zhavice som menil aj rele.. po dlhsom patrani som zistil ze mi z odvetravania tlaci olej do sania a to by mohol byt ten dym pri studenom starte.. menil som pcv ventil na odvetravanie klukovrj skrine nepomohlo až neviem co ma teraz napadlo pri nastartovanom motore otvoriť viečko na dolievanie oleja a "LOKOMOTIVA" fucalo to tak ze keby nedrzim vicko tak ho vyrazi. Voda sa nestraca mohlo prasknut to tesnenie ze valec do olejoveho "kanalu"? Viem ze na 206 benzin praskali ze iba olejovy kanal aj to nie k valcu ale iba vytekal spod hlavy na blok Dake rady ako to otestovat aby zbytočne nesla dole hlava? Ďakujem Upraveno 16. říjen 2022 uživatelem majko.ucet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majko.ucet Odesláno 16. říjen 2022 Autor Sdílet Odesláno 16. říjen 2022 Ked teraz tak pozeram videa na YouTube vymenu tesnenia tak by asi nemalo preraziť piest a olejove vedenie asi to bude skor cez krúžky spodom cez piest To bude asi drahsie nie? Alebo este akym sposobom sa moze robit taky tlak pod vikom ventilov? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majko.ucet Odesláno 18. říjen 2022 Autor Sdílet Odesláno 18. říjen 2022 (upraveno) Dnes na semafore sa mi na cca 4 sekundy ozval z motora zvuk cca ako "strihanie ventilov" taky priblizne zvuk ako ventily aj cca v rychlosti otáčok motora akokeby cinkali potom to zmyzlo.. na volnobeh to občas trhne motorom asi tym prskajucim olejom do sania Ma napadlo auto nemam dlho ale nemohlo by všetky tieto problémy robit zapchate sitko v olejovej vani? Ze by bolo zapchate a zle čerpadlo tlakovalo ventily a retaz? Skuste poradit co pozrieť EGR som raz uz mal vonku a asi ide bolo uz davane predomnou dole lebo bol zle dotiahnuty ten prstenec co spaja potrubie s egr a unikal tade dymxa kazdu radu budem vďačný Este doplnym k tomu tlaku pod vikom ventilov Z otvora pre olej to ozaj fuci ale z mierky oleja ide len mierny "dym" Upraveno 18. říjen 2022 uživatelem pavelu96 Nepiš další příspěvky po sobě - použij "Upravit" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 21. říjen 2022 Sdílet Odesláno 21. říjen 2022 Je možné, že máš prasklinu v pístu. Zkontroluj tlaky na válcích a budes mít jasno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majko.ucet Odesláno 21. říjen 2022 Autor Sdílet Odesláno 21. říjen 2022 Hej akurát som objednal tesnenie pod vstreky ked pojdu.. len startuje na "brnk" ale akonahle nastartuje tak su otacky kolisave a ten dym (asi z toho oleja v saní) a aj zvuk ma po zohriati motor normálny az trz mi to zacalo trosku cinka (ventily/retaz) skor myslim retaz rozvody som mal v plane az v decembri lebo asi retaz uz bude s napinakom hotova a to cinkanie je dost podobna retaziake ake su dobre tlak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 21. říjen 2022 Sdílet Odesláno 21. říjen 2022 Tuším 20-25 bar, s rozdílem ne větším 1.5 na válec. Čerpám z toho, co jsem kdysi četl v chytré knížce, kdyžtak mě opravte Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
