Ondry_s Odesláno 4. září 2022 Sdílet Odesláno 4. září 2022 Zdravím, mám takový problém. Mám Peugeot 406 Combi r.v. 2000 facelift 2.0 HDI 80 kW. Mám problém s turbem, občas se mi stane v tahu, že se rozsvítí porucha motoru a v ten moment turbo přestane fungovat. Auto jede, ale točí max 2500 ot./min. Druhý den nastartuju a auto jede normálně. Bohužel teď kontrolka svítí pořád, turbo normálně funguje, ale motor na volnoběh jde vy vyšších otáčkách. Dnes jsem dojížděl na křižovatku a když jsem vyřadil, otáčky vylezly až na 2000 ot./min a pak pozvolna padaly na 1000 ot./min. V momentě kdy vypnu motor a znovu nastartuju, tak otáčky v normálu, ale stačí se rozjet a opět stejný problém. Navíc se mi zdá, že má auto vyšší spotřebu. Máte někdo podobnou zkušenost?? Mám najeto cca 290 tis. km. Ve středu dávám do servisu, tak uvidíme. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 4. září 2022 Sdílet Odesláno 4. září 2022 Origo diag a podivat se na chyby a ziva data za behu motoru prip. za jizdy. Bude to nejspis neco s tlakem paliva, ale muze to byt x dalsich veci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
