Guest zdendys1x Odesláno 2. červenec 2022 Sdílet Odesláno 2. červenec 2022 Omlouvám se,že zakládám nové téma,ale hledal jsem a nenašel odpovědi.Potřeboval bych poradit.Peugeot 807, 2.2hdi 94kw,r.v.2003.Diagnostika PP2000. Stále řeším závadu P0221.Vyměnil jsem potenciometr plyn.pedálu a smazal závadu.Vše v pohodě,auto jelo supr.Po dalším nastartování se závada objevila opět a na display psalo závada výfuk.systému FAP.Ale diagnostika opět závada P0221.Auto je z Německa a jsem první majitel v ČR.Od potenciometru plynového pedálu je natažen obyčejný kabel-viz foto.Vede k řídící jednotce.Napadlo mne,jestli nemůže mít vliv také to,že kabel má o hodně větší průřez,než kabely originál (třeba jiný odpor nebo tak).Přemýšlím,jestli by nepomohlo natáhnout nově s odpovídajícím průřezem (mám kabel od starého čidla víčka nádrže).Ale bojím se odpojit tu svorkovnici (nebo jak se to jmenuje) na řídící jednotce,abych něco nepotento.Baterku samozřejmě odpojím.Chlapi co myslíte,pomůže to?Snad jsem to sepsal nějak srozumitelně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 3. červenec 2022 Sdílet Odesláno 3. červenec 2022 nejsem si jist jestli novy potenciometr nepodleha nejake inicializaci po montazi. zz si to nepamatuju a ten extra kabel neni to udelatko a rychlejsi odezvu plyn pedalu ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 3. červenec 2022 Sdílet Odesláno 3. červenec 2022 Průřez drátu by na to neměl mít vliv. Podle schématu by měly být dva vývody do ECU, takže si myslím, že by jednotka mohla požadovat ze dvou potenciometrů stejné údaje. Ale třeba je to jinak. Diagnostika by měla v měření parametrů ukázat, jaká je poloha plynového pedálu - už ses díval? Může taky docházet k výpadkům? Nejdřív to projdi diagnostikou a pak proměř dráty multimetrem.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest zdendys1x Odesláno 3. červenec 2022 Sdílet Odesláno 3. červenec 2022 (upraveno) @Pe.TrTen kabel je náhrada za púvodní dráty od potenciometru do ŘJ. @Agrafik V diagnostice nemůžu najít ty live data aby se mi ukázala poloha plyn.pedálu.Ukáže se mi jen v popisu závady. Upraveno 3. červenec 2022 uživatelem zdendys1x Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 3. červenec 2022 Sdílet Odesláno 3. červenec 2022 Takhle je to u mě, třeba to pomůže. Pe.Tr ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest zdendys1x Odesláno 4. červenec 2022 Sdílet Odesláno 4. červenec 2022 @Agrafik Díky.Kouknu jestli to tam mam taky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
