georg
napajeni radia
panove, potreboval bych udelat napajeni radia i bez \"zapnuteho\" klicku. Mam nove Kenwood 4590R a po vypnuti zapalovani se mi vse z pameti radia ztrati (ulozene stanice, nastaveni basu, vysek...) :(
v tomhle jsem lajk.....chce to zmerit s vypnutym klickem.......dratu tam je hafo;)
Na stopro zlutozeleny jsou zem......:D tak ty ne......
Guest Ondra
cau, pokud mas v autoradiu ISO konektor, tak se nejdriv koukni na toto...
http://www.nedis.cz/SORTIMENT/kabely_konektory/autokonektory.html
a pak hledej: na A4 je napajeni od zapalovani, na A7 je napajeni trvale.... takze je podle me problem, ze na A7 a na A4 mas otoceny draty, ne? na A7 ti to asi privadi napeti od zapalovani a kdyz ho vypnes, tak se autoradio vymaze.. chybu bych hledal tady....
jinak se to hleda tak, ze vezmes zarovku na 12V, nechas vypnutej klicek, a hledas, na kterej kablik se rozsviti a ten pak zapojis na A7 :D
jinak nektery autoradia vyzadujou napeti natvrdo i na A4....
v pripade nutnosti bych vzal 12V od zapalovace....
Guest Venca
Nejrychlejc to najdeš na pojistkovce a od ní bych to táhl k rádiu.
A co takhle přesunout pojistku.
Já mám pro pojistku dvě originál polohy
1) hraje bez klíče
2) hraje až po otočení klíče
Tak tady je jednoduchá rada,Kenwood má nejspíš zaměněné +12v a pamě?.Já to měl taky na VW Caddy,rádio jsem dal do servisu a přišla velká voda...:D:D:D A pak mi dali nové s tím že tamtomu nic nebylo jen ty prohozené dráty...Takže bych instalaci v autě nepředělával.
roman: u me byl problem v prehozenych dratkach - jeden cerveny a jeden zlutej (predpokladam pamet a napajeni) po prohozeni naprosta spokojenost. Do elektriny bych nevrtal - asi bych kenwooda vratil a vzal si neco jinyho.
