Polikup Odesláno 19. červen 2022 Sdílet Odesláno 19. červen 2022 Nemůžu přijít na to, jak vytáhnout třetí řadu sedadel. Manuál k autu nemám. Děkuji za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 19. červen 2022 Sdílet Odesláno 19. červen 2022 @Polikup Přesunul jsem Ti dotaz do "modelů", to není dotaz do servisu pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 19. červen 2022 Sdílet Odesláno 19. červen 2022 https://youtu.be/pFjXIWuqvDo Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 19. červen 2022 Sdílet Odesláno 19. červen 2022 Úplně stejně jako druhou řadu pokud máš ve třetí řadě dvě sedačky tak jsou záměnné v rámci celého auta akorát prostřední z druhé řady musí být na svém místě nebo na jedné pozici ve třetí řadě ale z hlavy si nepamatuje na které tam je to dané tím bezp. pásem. No Pe.Tr byl rychlejší. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
filoyof012000 Odesláno 20. červen 2022 Sdílet Odesláno 20. červen 2022 Já mám pocit, že manuál říká, že prostřední sedadlo z druhý řady smí být ve třetí jen sklopené a zacvaknuté myslím vlevo pro převoz, pokud je třeba uvolnit to místo uprostřed kvůli například převozu dlouhých předmětů. Reálně se ale to sedadlo v zadní řadě občas vyskytuje, myslím že vlevo za řidičem i pro jízdu, dokonce jsem viděl v inzerci auto osazené 7 sedačkama, kde ve třetí řadě bylo právě mj. doplněné sedadlo z druhé řady zprostředka (a v tom autě bylo v druhé řadě uprostřed další takové sedadlo). Vyndavají se stejně jako v druhé řadě. Sedačky druhé řady musí být posunuté dopředu, páčko pro sklopení opěradla se sklopí opěradla a jak se při tom odjistí sedačka v zaním úchytu, sklopí se celá dopředu. Zezadu pak je u předních úchytů taková tyčka jdoucí souběžně s tyčí kostry sedadla, ta se stiskne k tý tyči a tím se uvolní i přední pracky a sedačka jde zvednout a vyndat. Malinko jinak to je, pokud je ve třetí řadě trojlavice. Tam se opěradlo sklápí pomocí pácku, co je v zádech na pravé straně. Za něj se zatáhne a opěradlo se sklopí. Pak se odjistí zadní pracky páčkou zezadu u podlahy (podobně jako u prostřední sedačky ve druhé řadě) a lavice se vyklopí dopředu. Přední se pak odjišťují stejně jako u všech ostatních. Trolavice se podle manuálu vyndavá přes šoupačky do boku, takže druhá řada musí být sklopená dopředu nebo vyndaná. Lavice je velké a těžká. Jde nicméně vyndat i přes kufr, ale překáží podběhy, je to trochu ježek v kleci a dost boj. Originální návody všech verzí podle data výroby jsou ke stažení tady https://public.servicebox.peugeot.com/APddb/ volně. Honza Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest zdendys1x Odesláno 23. červen 2022 Sdílet Odesláno 23. červen 2022 Zadní prostřední sedadlo Zadní sedadlo, umístění uprostřed ve 2. řadě a na levé straně ve 3. řadě. Integrovaný bezpečnostní pás. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
