Hokinc Odesláno 3. červen 2022 Odesláno 3. červen 2022 Dobrý den. Měl bych prozbu.Dnes jsem přišel k vozu.Chtel jsem natočit a nic (starter točí,baterka ok,nadží pulka,naftak). několikrat jsem opakoval nic,Jen Při opětovnem zapnuti kličku se rozblikaji varovne směrovky automaticky?(nikdy to nedalo (imobilizer,neaktivny).Nafta nepada vše jsem pohledem prošel...???Předtím vše ok.Každy den vždy naskočil naškrtnutí..??? Citovat
ozzy56 Odesláno 3. červen 2022 Odesláno 3. červen 2022 ahoj, no něco tomu asi bude ??? pomohla by diagnostika ??? jinak , je celkem obvyklé, že auto roky normálně jezdí a pak nastane den, kdy už nejede... přidej nějaká technická data o autě a motoru, možná pak někdo zkušený poradí co dál Citovat
Hokinc Odesláno 3. červen 2022 Autor Odesláno 3. červen 2022 Peugeot Partner (2002) Motor 2.0 66kw HDI ,Behem tohohle tydne koplet vymněněn vyfukovy sistem (převaveřeni katiku).Vmotoru zadny zasach nebyl.Jelikoz tu mame kunu tak jsem prochazel i kabelaz...(Na diagnostiku cekam az bude mit kolega cas aby to prošel).Jinak dekuji za info. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 3. červen 2022 Odesláno 3. červen 2022 Pokud blikají varovky po zapnutí klíčku je to signál slabé baterie. Zkus ji nabít Citovat
Vena garážmistr Odesláno 3. červen 2022 Odesláno 3. červen 2022 Typuju když 66kw tak kod motoru RHY? Pokud ano tak by mělo být elektrické čerpadlo v nádrži a jestli umřelo tak to poznáš snadno zapneš klíček a dobře posloucháš pokud je slyšet zabzučení tak čerpadlo běží pokud není slyšet nic tak umřelo čerpadlo. Aby jsi ho vyměnil musí nádrž dolů z auta. Citovat
ozzy56 Odesláno 3. červen 2022 Odesláno 3. červen 2022 napadl mě ten havarijní spínač pod kapotou, co vypíná čerpadlo v nádrži--má červenou barvu a je poblíž nádobky brzd. kapaliny, zkus ho zmáčknout, pokud tam je Citovat
Hokinc Odesláno 6. červen 2022 Autor Odesláno 6. červen 2022 Dekuji vsem. za info Nakonec ,vše ma nasledek řidici jednotka.!!! Citovat
ChouLu Odesláno 6. červen 2022 Odesláno 6. červen 2022 To se občas stává vzít novou, naklonovat a jede se dál.. Citovat
