kingbacker Odesláno 20. květen 2022 Sdílet Odesláno 20. květen 2022 Ahoj/dobrý den, v 807, r.v. 2012, mám v zimě pocit, že netopí, jak by mohlo. A teď, po doplnění klimatizace, kde zkouška těsnosti proběhla ok, ani nechladí. Snažil jsem se problém hledat zde, jsem laik, no, zeptám se, jestli jsou nějaké tipy....od svého mechanika jsem dostal tip na borce, co tomu rozumí, ale jestli je něco, co se dá zkusit i doma....díky a mějte se Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 20. květen 2022 Sdílet Odesláno 20. květen 2022 ahoj, klimu asi jako laik doma nevyřešíš a u topení je předpoklad, že voda drží za jízdy teplotu kolem 85-90 stupňů, pak záleží zda jde voda přes radiátor v topení bez problému (jestli není ucpaný, i částečně) a potom aby fungoval ventilátor v kabině, aby se točil na všechny rychlosti... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlkklx Odesláno 24. květen 2022 Sdílet Odesláno 24. květen 2022 Na jednom autě jsem měnil čidlo teploty,nějaký podobný blbosti to dělalo...Já měnil to co měří teplotu v proudu vzduchu za radiátorem,taková dlouhá tyčka.Kdysi na Xantii zlobil větráček co nasává vzduch z kabiny přes čidlo teploty vzduchu v kabině,to se chovalo podobně podivně.Na 807 je za takovou malou mřížkou u levého kolena spolujezdce.Jo,taky když je spolujezdec dlouhán a opře si koleno o tu mřížku a ucpe jí,tak to pak neví která bije a chladí/topí úplně nesmyslně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 24. květen 2022 Sdílet Odesláno 24. květen 2022 (upraveno) R.2012 už nemá čidlo teploty v kabíne , BSI "vypočítava " teplotu podľa vonkajšej teploty , intenzity slnečného žiarenia atd. Chcelo by to odskúšať klapky v kúrení , tlak v klimatizácii atd.(cez diagnostiku) Čo sa týka topenia ja som mal pripchatý radiator (slabý prietok vody)....pomohol preplach kyselinou citronovou (24 hodín naliata do radiarora) Chladenie - spína kompresor? -sahary sa točia? -trubka výstup z kompresora do chladiča horúca ,výstup z chladiča do výmenníka v kabíne vlažná (teplá) - výstup z výmenníka v kabíne do kompresora (tá hrubšia) studená. Upraveno 24. květen 2022 uživatelem ferinko2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
