Posted
Snad nekomu pomuze v rozhodovani.
Koupil jsem auto bez koule. Dlouho jsem pak laboroval, jake tazne zarizeni (TZ).  Chtel jsem primarne na nosic kol a pak taky, aby me pro kouli z TZ nepistel zadni park. senzor. Tak me prislo celkem idealni poridit sundavaci kouli. Jenomze levna (bajonetova) odnimatelna TZ nejsou moc vhodna na vert. zatizeni od nosice. Jak jsem nagooglil. Nakonec jsem vybral  Westfalia s vertikalnim odnimanim https://www.tazne.cz/tazne-zarizeni-citroen-jumpy-spacetourer-peugeot-expert-traveller-toyota-proace-16-vertikal-p76780/. Auto ma el.pripravu na TZ, vybral jsem el. pripojku https://www.tazne.cz/elektropripojka-c-jumpy-spacetourer-o-vivaroc-zafiralife-p-traveller-expert-t-proace-13p-p106953/ .
Potom jsem se obratil na firmu, ktera by me TZ namontovala a nakodovala k autu. Pri konzultacich vyslo najevo, ze Westfalia sice dobry, ale ze maji odzkouseno, ze napr. pevne TZ od Hook je mimo uhel senzoru. Takze nakonec pevne TZ https://www.tazne.cz/tazne-zarizeni-toyota-proace-2019-pevne-hook-p101548/, za coz jsem rad.
Trochu jsem zauvazoval, ze bych treba i namontoval sam a neco usetril, jenomze je pak problem se zapisem  TZ do TP, pac se musi na STK, pokud se montuje svepomoci a hlavne nakodovat bych nedokazal a auto je porad v zaruce. Takze montazni firma PEMplus Praha, Zbraslav.
Guest Jazzinek
Posted
Také se vám odpojí couvací kamera když máte připojený přívěs?
Posted
Je to nelogické ale odpojí se každému protože zapojená zástrčka přívěsu odpojuje kompletně podporu couvání tj. couvací kamera a parkovací čidla. Ale má to triviální řešení pokud potřebuješ při couvání vidět kamerou za sebe na oj vleku tak si dojdi vytáhnout zástrčku.
Posted
Ano odpoji. Ptal jsem dokonce, zda je nejaka moznost, pri kodovani nastavit TZ, aby neodojilo, ale neda se. Doslova me napsali  "po připojení vleku se při couvání odpojí senzory i s kamerou. Alespoň to tak bylo u tohoto modelu vozu vždy a je to takto vymyšleno z výroby"
Ale koukal jsem, ze treba u Multivanu, kdyz se zapoji napr. nosic, tak tam kameru ma. Senzory se odpoji. Je to videt kolem 7:17min. Nevim, proc PSA nema. Je to skoda myslim, i kdyz pres ty kola toho moc videt zase neni, ale u vozejku by to treba helflo ...
Posted (edited)
Myslím, že v zásuvce TZ je mikrospínač, který detekuje zasunutí vidlice. Takže jedině ten buď odpojit nebo proklemovat (nevím, v jakém režimu pracuje). Pak by se auto nedozvědělo, že máš připojený vozík.
Edited by Péťa
  • 4 months later...
Posted
V 29. 4. 2022 at 12:26, Jazzinek napsal:
Keď máš ťažné zariadenie od výroby tak áno. Keď si dáš odmontovať ťažné v autorizáku aj s riadiacou jednotkou, tak áno, bude sa vypínať. Ak si dáš domontovovat ťažné v autorizáku bez riadiacej jednotky tak sa parkovací asistent nebude automaticky vypínať, budeš ho môcť vypnúť ručne. Ak budeš chcieť mať video zo zadu počas cúvania na Origo displeji, tak len za kontinuálneho piskania parkovacieho asistenta 😭 alternatívne riešenie je externá cúvacia kamera s extern.displejom....cele je to zle vymyslené, nedomyslene
  • 3 years later...
Posted
a určitě pojistky? Řešil jsem to mockrát a nikdy jsem neměl chybu v pojistce. U 5008 z nepoužívání oxidovala zásuvka, pilníčkem opraveno. Teď minulý týden jsem bojoval u Zafirotravelleru a nenapadlo mě, že žárovka vzhledově v pořádku bude vadná, takže obě dvouvlákna na brzdách a jeden blinkr. Rozebral jsem komplet zásuvku i zástrčku, než mě napadlo proměřit žárovky 🙄
Posted
mam nosic na tazne od Vjenzka. Pravidelne mi v nem odchazi dvojvlaknova zarovka obrys plus brzda, hledam pricinu. Naposledy se asi uvolnila zarovka, roztavilo to dokonce i plastovy kryt svetla kousek od zarovky.  Nicmene jestli tam byl zkrat, asi to odnesly i pojistky. Kazdopadne je dobre vedet kde jsou 🙂
Posted
V 12. 10. 2025 at 13:58, jarokare napsal:
Pojistky pro zásuvku TZ jsou u jednotky TZ pod tapecem v levém zadním boku .
asi mam delsi vedení :-),  radsi se zeptam hloupě jeste jednou nez zacnu odlamovat kusy plastu - je to ve sloupku nahore v tom svetlem oblozeni nebo nekde v podlaze? Diky
  • 2 weeks later...
Posted
hm, tak jsem jeste pred demolicí oblozeni otestoval tazne s jinym vozikem, vsechno je ok.  Servisman co to instaloval mi navic tvrdil ze pojistka je jen jedna a je pod volantem. Takze jsem dal nehledal a sel cestou promereni nosice. Ten je ted taky ok. Ale po prohlidce svitilen jsem zjistil ze tam muselo dost zatekat pri jizde v desti protoze je tam plno jemneho prachu uvnitr, to provedeni urcite neni delane na pul dne jizdy v hustem lijaku. Takze pokracovani bude demontaz osvetleni a nakup nove osvetlovaci sady, te puvodni uz fakt neverim a nechci znovu menit nekde  na dalnici ve Francii zarovky.
Nejake tipy na kvalitni kombinovane zadni svitilny na vozik popripade sada s 13 pin pripojkou?
Posted
tak urcite ne cinske svetla navic jakekoliv svetla k vouziku budou mit problem kdyz se jedna o nosic kol a je to tam tam kryte tak z poloviny
jo a proc je jen jedna pod volantem ? protoze to mechanik nabastlil neorigo
  • 1 month later...
Posted
doplnujici dotaz k elektroinstalaci tazneho zarizeni:   jak je to s led osvetlenim a
kontrolou zarovek? To je vec elektroniky auta nebo jednotky tazneho zarizeni?
