ALFWORKS
309 uchytenie predných tlmicov
Zdravim, nemate niekto skusenosti s vymenou silentblokov s loziskom ktorym je tlmic prichyteny ku kapote. Na co si treba davat pozor alebo tak - ci sa to da urobit doma alebo radsej to dat odbornikovi. Auto mi pocas jazdy cez hrbolce zvlastne klepe. Neni to ani orechmi pri riadení. Asi to nebudu ani tlmice lebo to zas nejako neplave.:(
ale to klepani nemusi delat jenom ty axialy....
To muzou byt vymlaceny ramena nebo silentbloky na stabilizatoru...... Jinak ta vymena je celkem pohoda, ale musis vyndat poloosu z naboje, vyhodit rameno z tehlice a pak do mozna dostanes cely ven..... jo a myslim, ze na to potrebujes i stahovak na pruziny,jinak je tam nedas z5 :(
Páni, ked to takto citam tak to asi dam nekomu urobit:(. Ten stahovak budem potrebovat na 100% , pretoze - ako iste vies- by sa mi to cele rozstrelilo. Nieviem presne ktory je ten stabilizator(foter asi bude vediet - tak sa ho spytam:D). Ak je to to ci si myslim tak mas pravdu. Mohlo by to byt aj to... ale ked uz su tie silentbloky kupene tak ich stejne vymenim...:D Rozobrat to asi pojde ale dufam ze to s fotrom aj nejak poskladame.
V prirucke tam vsak nieje nic o vyberani poloosi...:o a uz vobec nie o nejakej tehlici:D:D. Ozaj tie poloosi treba vyberaj aj ked napr. menite tlmice - lebo toto je nieco podobne... ....aspon si to myslim:(
slovnik pojmu: tehlice = ta vec, ve ktere je lozisko kola a zaroven uchyceny tlumic, zespodu je kul. cep ramena a nekde trochu vzadu je ridici tycka :) :)
No s tou poloosou je to jednoduchy: vezmes 30 nebo 32 orech do racny a nejakou \"prodluzovacku\" na racnu (ja pouzivam normalne trubku z leseni, ale ted se mi nekde ztratila, tak to delam starym vyfukem :D) a normalne tu matku povolis. Potom jenom vymontjes ten spodni cep ramena apoloosa by mela jit ven skoro sama, staci do toho kdyztak lehce tuknout kladivem.....at se to povoli z tisicihranu.... no a pak to cele muzes vyndat ven i s tlumicem... a pak uz asi vis, co te ceka - ten silentblok :)
Dik, zistil som co je ten stabilizator - je to to co som myslel len som nevedel ze sa to tak vola:). ...tak a tuto narocnu :o opravu dam urobit dobremu znamemu co robil v peugeot servise:). Teraz sa budem len pozerat aby som to nabuduce uz vedel:)
...a ak to nepomoze tak uz zostava fakt asi len ten stabilizator...:(
Voštíku to snad ani ne rozebirat pul auta kvuli ložisku tlumiče ja to dělal na autě trošku opruz (malo místa) ale jinak to jde :) koukni sem do servisu druhá stránka uložení tlumiču tam je něco napsaný ale jeto na 405 snad je to stejný :)
Daj si pozor na tie tlmiče. Ja tam mám vôlu a to mi búcha. Stačí ak si tlmič chy?íš a pomykáš hore dolu tyčkou tlmiča. Ložiská a gumy som mal dobré.
Stefan: no ja si to radsi vsechno radsi vytahnu :) at se to pekne provetra..... si nedovedu predstavit, jak bych to delal na aute, kdyz se musi povolit ta horni matka tlumice a sundat ty axialni loziska - tozn., ze pera se musi taky uvolnit, páč to cely drzi pohromade prave ta horni matka :(
Mozan je to na 405 ce jinak :)
Igor.sk: jojo to byva castejsi pricina toho klepani
Takze, dnes dostal pazout nove tlmicove loziska aj s gumami. :) ...A :o Hned som ho riadne poprehanal na hrbolcoch ... ... A je to ovela lepsie ako bolo. Uz to tak neklepe. Tak ako pise igor.sk - trocha su vybite aj tlmice - tie si vsak necham na leto. Dakujem kazdemu za pomoc
To vostik: vysla aj poloos - ale ako babraci - vysla z prevodovky takze vysiel trochu olej. Ale inak to ani nebolo take strasne. Ked budem menit tlmice tak to uz budem vediet spravit aj sam:D:D
to z e ta poloosa vyleze z prevodovky je \"skoro normalni\" tam totiz drzi obvykle mnohem min nez na naboji (ALE PRO ODDIEHO RIKAM, ZE JE TO JEN MOJE ZKUSENOST S TOU MOJI BEDLOU).... to jen tak, aby hned nerejpal :P:D
