Guest Ludweek Odesláno 25. duben 2006 Odesláno 25. duben 2006 rad bych vedel co vsechno se muze stat s motorem ktery jsezdi z vetsim mnozstvim oleje nez ma byt. pokud je maly mnozstvi tak se automaticky zadre ale co vsechno poskodi velky mnozstvi oleje?? Citovat
starter Odesláno 25. duben 2006 Odesláno 25. duben 2006 nic, jen to bude flusat do sání a zasere se ti filtr ideální je to mít 2 mm nad spodní ryskou Citovat
Guest Ludweek Odesláno 25. duben 2006 Odesláno 25. duben 2006 vzduchovej filtr?? opravdu jenom to?? nemuze to jit do valcu??? na svicky?? co gufera a tak?? kdyz je tam vic oleje tak se meni i tlak v tom prostoru...nemuze to mit vliv na tesneni?? a co vaha vzduchu kdyz to teda de jenom do sani?? Citovat
rimmer Odesláno 25. duben 2006 Odesláno 25. duben 2006 proc by se menil tlak ? tlak oleje je dan olejovym zubovym cerpadlem, nikoliv vyskou olejoveho sloupce..pokud cerpadlo umi nabrat a tlakovat olej do kanalku, dycky tam bude tlak takovy jaky to cerpadlo da. Citovat
Guest Vlas Odesláno 25. duben 2006 Odesláno 25. duben 2006 Někde sem čet že mít moc oleje v motoru škodí stejně jako málo- kliková hřídel muže narážet na horní hladinu oleje, rozstřikovat olej po valcích,olej se začne spalovat a v extremních případech muže dojít i k zadření motoru.... idál je udržovt stav oleje těsne pod značkou MAX. Citovat
mk405 Odesláno 25. duben 2006 Odesláno 25. duben 2006 ona tam není ta horní ryska pro nic zanic, více oleje nad horní rysku právě může vyrazit tesnění a gufera Citovat
Capy Odesláno 25. duben 2006 Odesláno 25. duben 2006 Asi takhle známý v servisu při výměně oleje.starej nevypustily a nalily novej.Při dalším servisu z feldy vypustily 8L voleje!!!Motor měl původně 50kw a potomhle jezdí hůř jak 40kw felda a to má nejeto cca 60.000km Ale kdo ví kolik to ještě najede:myslim Takže si myslim že to motoru asi moc neprospívá Citovat
Vvitty Odesláno 25. duben 2006 Odesláno 25. duben 2006 Původně zaslal: Capy Asi takhle známý v servisu při výměně oleje.starej nevypustily a nalily novej.Při dalším servisu z feldy vypustily 8L voleje!!!Motor měl původně 50kw a potomhle jezdí hůř jak 40kw felda a to má nejeto cca 60.000km Ale kdo ví kolik to ještě najede:myslim Takže si myslim že to motoru asi moc neprospívá znamymu nebylo divny, ze na rysce je ponekud vic oleje nez ma byt???? tim se nezastavam servisu, jen ze tohle patri k bezne kontrole, kterou by mel clovek obcas delat... a ja si treba zrovna po vymene oleje zkontroluju, jestli je hladina ok... Citovat
mk405 Odesláno 25. duben 2006 Odesláno 25. duben 2006 asi si myslel že auto jezdí i na olej a tudíš se dolívá jako benzín Citovat
Vvitty Odesláno 25. duben 2006 Odesláno 25. duben 2006 Původně zaslal: mk405 asi si myslel že auto jezdí i na olej a tudíš se dolívá jako benzín v tom pripade ma brat MIX Citovat
Capy Odesláno 25. duben 2006 Odesláno 25. duben 2006 já psal známá.tudíš žena.Ví kam se leje benzín kde se startuje a že to jezdí víc jí nezajímá.To víš ženská:Dtim nechci žen ský nák pomlouvat znam jednu od který by se moh kdejakej chlap učit řídit:mrk. Citovat
