Francouz_407 Odesláno 23. duben 2022 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2022 Já tam mám jen tohle a stejně to nejde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 24. duben 2022 Sdílet Odesláno 24. duben 2022 BT v aute je pouze na hovory Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Francouz_407 Odesláno 24. duben 2022 Autor Sdílet Odesláno 24. duben 2022 takže vypnu první dvě možnosti a mělo by to fungovat v telefonu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 24. duben 2022 Sdílet Odesláno 24. duben 2022 Mě teda navigace kecá z repro v autě (přes Bluetooth). Musel jsem to vypnout, protože pak zase nemluví rádio Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Francouz_407 Odesláno 30. duben 2022 Autor Sdílet Odesláno 30. duben 2022 Máte někdo čidla tlaku jak na zimákách tak na letňákách. Budu teď sundavat staré pneu a dávat nové. Pokud jsou čidla původní z roku výroby vozidla, tedy r.2016, pak je asi nejvyšší čas je vyměnit. Prý je výdrž cca 5 let. Co si ale pamatuju, tak na svém P407 jsem čidla měl na elektronech a nikdy jsem je neměnil a to jsem to auto měl asi 13 let. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 30. duben 2022 Sdílet Odesláno 30. duben 2022 Funguje ten krám? Tak se v něm nešťourej To je základní poučka Měnil bych, až by mě to donutilo. Rikic339, ozzy56, Hafity a 2 další ohodnotil 5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Francouz_407 Odesláno 30. duben 2022 Autor Sdílet Odesláno 30. duben 2022 Jasně, ale já budu sundavat pneu, pak je znovu sundavat a nandavat je taky opruz, tak pokud je už čas, raději bych předešel. Ale je faktu, že mohou fungovat ještě 5 let. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 30. duben 2022 Sdílet Odesláno 30. duben 2022 Mam je 11 let a auto ma najeto 172 tisic a stale funguji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 30. duben 2022 Sdílet Odesláno 30. duben 2022 16let a jedou pořád. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 30. duben 2022 Sdílet Odesláno 30. duben 2022 před 2 hodinami, Péťa napsal: Funguje ten krám? Tak se v něm nešťourej To je základní poučka Měnil bych, až by mě to donutilo. ... aneb: Vítězná sestava se nemění... Rikic339 a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Francouz_407 Odesláno 2. květen 2022 Autor Sdílet Odesláno 2. květen 2022 Mám další dotaz ohledně hydraulického odpružení. Když auto nadzvednu třeba před parkováním a nechám to na nejvyšší pozici nebo ho nechám několik dní zvednuté, vadí to něčemu? Snižuje se tím životnost odpružení atp. Když to nadzvednu a vystupuji z vyšší pozice, je to daleko lepší. Standardně je auto při vypnutí motoru v poloze pro parkování. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 2. květen 2022 Sdílet Odesláno 2. květen 2022 tohle bych řešil na Citronforu v sekci C5--bude tam určitě více poznatků než tady , i když před cca 5 lety bylo tohle forum celkem mrtvé Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 4. květen 2022 Sdílet Odesláno 4. květen 2022 Nedelal bych to, neni to dobre pro hydru, odtlakuje se po vypnuti zapalovani. Jestli se Ti lip vytupuje z vyssi pozice prodej to a kup si nejakou parodii na SUV. ozzy56 a Rikic339 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 4. květen 2022 Sdílet Odesláno 4. květen 2022 @Xantik : z jakého důvodu to není dobré Po vypnutí zapalování se odtlakuje v každé poloze A C5 už by měla mít "zamknutí" polohy, kdy nepadne přes noc až na zem, jako staré Citroeny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 4. květen 2022 Sdílet Odesláno 4. květen 2022 řekl bych, že právě ty zámky pod tlakem trpí , je to asi stejné, jako bys nechal rameno autojeřábu ve vztyčené poloze--taky se musí po ukončení práce položit do vzpěr za kabinou , ale to jen uvažuju nahlas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 4. květen 2022 Sdílet Odesláno 4. květen 2022 No ale to zamknutí asi neovlivníš, od toho tam ty zámky jsou A pruží dusík v koulích, hydro se stará o výšku a přenos.... Když mám auto ve vyšší poloze, tak je nižší hladina v nádrži LHM.... A to je tak asi všechno, co by se v tom systému mělo dít.... Hmotnost auta je pořád stejná ať je auto v jakékoliv poloze.... Ale třeba je v tom zakopaná čuba, o které nevím.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Francouz_407 Odesláno 4. květen 2022 Autor Sdílet Odesláno 4. květen 2022 Kde je to LHM, to je stejná nádržka jako na servo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 4. květen 2022 Sdílet Odesláno 4. květen 2022 Kdysi bývala citroeňácká LHM na všechno: pérování, brzdy i řízení.... Pak ubyly brzdy.... Jestli řízení zůstalo netuším.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 4. květen 2022 Sdílet Odesláno 4. květen 2022 Pozor v C5 neni LHM ta byla mineral, ta se davala do Xantii, Xm, BX,atd... V C5 je plna syntetika LDS a nadoba na ni je pred nadrzkou chladici kapaliny strana spolujezdce za svetlometem, cerna nepruhledna, bacha spravna hladina ani v nejnizsi poloze neni viditelna, auto se musi pres diag odtlakovat, pak je hladina viditelna. Pod nadrzkou je cerpadlo a jednotka BHI pro hydru. Co se tyce te hydry, po vypnuti zapalovani hydro ventily odfouknou a uvolní tlak a auto lehce klesne cca 1cm. Zcela odtlakovane auto vypada takto. Rikic339 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 4. květen 2022 Sdílet Odesláno 4. květen 2022 LDS neplest s LHM pokud by jsi dolil LHM do C5 mas problem, ma to jinou viskozitu. LHM zelena fosforeskujici barva LDS takova do oranzova barva. A ano perovani a servo je z jedne nadoby a brzdy uz maji normal brzdovku DOT. Xantie a starsi systemy meli vse na okruhu hydry, hydru, servo i brzdy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
