Pacho69 Odesláno 4. březen 2022 Sdílet Odesláno 4. březen 2022 Teda koukám, že organizujete zájezd. Já to při jednom výletu složil do auta mezi sedadla cestou zpět do RK . Takže jsem vlastně čučkař. On se cetris dá objednat ledaskde ve stavebninách, ale jsou to celé desky 125cm krát třeba 3metry a vychází to mnohem dráž, než "odřezky" hobby. Proto jsem si to tehdy vezl z výletu do Teplic nad Bečvou. Já mám 22mm, původně jsem chtěl 20mm, ale neměli tam tehdy zrovna požadované množství stejných desek. Tak abych měl všechny stejné, vzal jsem 22mm, ty měli. Je třeba brát v úvahu, že jsou to "odřezky", takže než vyrazíte, zařiďte si, aby jste nejeli zbytečně- Tehdá mi tam říkali, že jet na blind může být riziko. Je třeba se informovat co mají a to si koupit přijet pro to. Já tam byl cca před 3,5 rokem, tehdá to tak bylo. Nechtěli dělat rezervace, pokud sis vybral, tak jsi to předem zaplatil, taky nechtěli, aby to tam třeba 14 dní leželo. Ale možná, že teď je to jinak, nevím. Co se životnosti týče, mám v tom třetí rok kompost, normálně na to prší, je to špinavé (zevnitř), ale asi by to šlo umýt, neměl jsem ale potřebu. Já to nenatíral, ale kamarád z toho dělal zahradní lavičku, natřel ji nějakým nátěrem na beton. U mne to je pořád stejné, když jsem vyhazoval kompost, tak jsem to rozebral a zase poskládal, nepozoroval jsem zatím žádnou degradaci, že by se to drolilo nebo něco. Možná že časem třeba ano, ale dřevo bez údržby už by bylo zničený. Taky uvažuju o záhonech, ale už nemám dost "materiálu". Jinak jde to dobře vrtat, šroubovat, nevím jak lepit, kamarád právě "podlepoval" dotekové plochy, aby se mu mezi ně nedostával voda, že by se to v zimě mohlo drolit. Já mám do komposteru udělané dvě desky navíc, kdyby se něco vylomilo nebo vydrolilo, ale zatím nebilo potřeba a asi ještě nějakou dobu nebude. Pevně doufám. Na údržbu mi to vyhovuje víc, než dřevo, protože to zatím žádnou údržbu nechtělo Charlie 1 a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 4. březen 2022 Sdílet Odesláno 4. březen 2022 Tak prý desek o tloušťce 28mm (které chci) mají dost, není problém dojet. Mají nějaké pařeniště 15 let a kontakt se zeminou není problém. Prý můžou být i ponořené ve vodě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 4. březen 2022 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2022 A kdy jedes? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 4. březen 2022 Sdílet Odesláno 4. březen 2022 (upraveno) To ještě nevím, ale promazal jsem to tady, pokud se chceš domlouvat o dopravě, tak po SZ, tady to plevelí vlákno Upraveno 4. březen 2022 uživatelem Péťa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 18. březen 2022 Sdílet Odesláno 18. březen 2022 Tak dnes dovezeno: Ještě jsem na místě vyfotil něco pro inspiraci: A pár desek: @Charlie 1 a ostatní - pokud si pro desky chcete dojet ještě v březnu, kdy jsou slevy, tak si je máte předem objednat, aby je schovali. Oni i "upravili" nabídku na webu: Ale věřím, že po telefonické domluvě by šlo sehnat i jiné tloušťky. Na místě jsem si desky prohlédl a zjistil, že těch mých 28 mm tloušťka je zbytečná, bohatě by stačilo 18 mm. Pak jsem koukal ještě na 12 mm tloušťku a POZOR!, ta se už prohýbá (18 mm je krásně pevná). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 18. březen 2022 Autor Sdílet Odesláno 18. březen 2022 No budu potřebovat , nebydlí někdo poblíž ze by mi za úplatu vyzvedl a uschoval u sebe? Teď bohužel nemam cestu a tchán je na tom zdravotně nic moc a v sobotu tam mají zavřeno… Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 19. březen 2022 Sdílet Odesláno 19. březen 2022 To je tak jediné minus těch desek. Výdejní doba 7:00 - 14:00 Ale jde to tam rychle, nejdéle trvá noložení, které si každý musí udělat sám, pokud se mu nevejde paleta na vozík nebo do auta. Neptal jsem se ale, jestli za paletu chtějí nějakou zálohu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pacho69 Odesláno 22. březen 2022 Sdílet Odesláno 22. březen 2022 jojo, takovej komposter mám postavený. Teď na podzim jsem ho vybral, tedy s postupným odběrem jsem ho snížil, pak rozebral, aby se dobře vyvážel. Naprostá paráda, už je zase složenej zpět a hrnu do něj na spodek rozdrcený větve. Už pár let a vypadá furt stejně, nikde se nic neloupe, nebobtná, jen byl vevnitř špinavej. Žádné čistění jsem neprováděl, složil jsem ho zpět, zatím ho mám bez horního patra, jen 60 vysoký, až se naplní výš, přidám nejvyšší patro. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 9. duben 2022 Sdílet Odesláno 9. duben 2022 První pětimetrový smontován a usazen: Původně jsem je chtěl spojit i dole a nahoře(nejen uprostřed), ale ono se to ani nehne. Tak jen nahoře krátkým páskem spojím desky k sobě, ale to jen proi lepší pocit. Milan+ ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 9. duben 2022 Autor Sdílet Odesláno 9. duben 2022 Parádanení nějak úzký? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 9. duben 2022 Sdílet Odesláno 9. duben 2022 (upraveno) Dle přání uživatele: 42 cm (třetina desky) Záměr byl, že vrchní desky budou sundávací, proto mám hlavu šroubů uvnitř a ven kloboučkové matky. Ale ono to je všechno tak natěsno, že i když ty matky odšroubuji, tak desku nesundám Takže by bylo elegantnější použít vratový šrouby a hlavu dát ven. Ale protože už mám šrouby nakoupený, bude druhý záhon stejný. Upraveno 9. duben 2022 uživatelem Péťa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest minimaxa Odesláno 9. duben 2022 Sdílet Odesláno 9. duben 2022 Podle těch fotek to úplně láká zavolat mix a vylejt to pěkně betonem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 9. duben 2022 Sdílet Odesláno 9. duben 2022 Ta síť dole není kari To je plastové pletivo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 9. duben 2022 Sdílet Odesláno 9. duben 2022 To stejně krtka nezastaví Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 9. duben 2022 Sdílet Odesláno 9. duben 2022 Krtka spolehlivě zastaví moje past Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 13. duben 2022 Sdílet Odesláno 13. duben 2022 Dva pětimetrové: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 13. duben 2022 Autor Sdílet Odesláno 13. duben 2022 co v tom bude? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 13. duben 2022 Sdílet Odesláno 13. duben 2022 To nemám tušení Mrkev, cibule,... Radši se neptám. Bude to nejdražší zelenina v ČR Charlie 1 a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 13. duben 2022 Sdílet Odesláno 13. duben 2022 to máš pravdu , já říkám , že máme nejdražší zeleninu a jahody ve střední Evropě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest minimaxa Odesláno 13. duben 2022 Sdílet Odesláno 13. duben 2022 Dva nájezdy, a máš krásnou montážní jámu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
