Charlie 1 Odesláno 3. březen 2022 Sdílet Odesláno 3. březen 2022 Ahoj, Chci na zahradě udělat nějaké vyvýšené záhony a laboruji z čeho je udělat každý materiál má své pro i proti.. drevo pokud nebude dub nebo buk časem shnije…. plast nebere rostlinám vodu ale zase je otázka bezzavadnosti?? libilo by se mi docela toto http://www.beves.cz/cs--betonova-deska-rovna.html vyska 50cm OK,dovnitř nopovou fólii aby beton nebral rostlinám vodu a mělo by to být věčný…. Akorát jak spojit v rohach? Napadlo mě svarit dva profily U k sobě a desku zasunout a prisrobovat….popřípadě dat jen 2 uhelniky nahoře a dole?? jak mate vyřešeny doma záhon vy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 3. březen 2022 Sdílet Odesláno 3. březen 2022 Přijde mi to jako docela drahé řešení. Ale v takovém případě bych asi i dokoupil něco takového: http://www.beves.cz/cs--betonovy-sloupek-rohovy-na-100-cm-plot.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pacho69 Odesláno 3. březen 2022 Sdílet Odesláno 3. březen 2022 Co Cetris Hobby? Dá se to i dobře natřít. Já z toho mám kompost. žádnou folii v tom nemám, mám to jen seskládané na prořez, bez šroubů, výška seskládaná zatím na 90 cm, ale tak vysoko asi nedojdu. Řeže se to třeba maflem. https://www.cetrishobby.cz/#cetris-hobby Akorát si ty hobby odřezy musíš vyzvednout v Hranicích nebo si nařezat z celých desek. Ty odřezky jsou ale výrazně levnější Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
morepower Odesláno 3. březen 2022 Sdílet Odesláno 3. březen 2022 já je budu letos dělat. Ze dřeva. Natřu to proti smrti, to vydrží spoustu let, spodek stěch stěn dám na písek a do štěrku, aby se tam nedržela voda. Dovnitř samozřejmě nopovku. něco na tenhle způsob (fotka z netu, jen pro ilustraci, co myslím) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 3. březen 2022 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2022 Akorát bude asi problém aby to ta deska vydržela není ba tlak stavěna…. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 3. březen 2022 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2022 Před hodinou, Péťa napsal: Přijde mi to jako docela drahé řešení. Ale v takovém případě bych asi i dokoupil něco takového: http://www.beves.cz/cs--betonovy-sloupek-rohovy-na-100-cm-plot.html Ahoj o tom vím ale nechci tam nic bezonovat a za druhé 2 záhony budou stát částečně na nádrži co mám vodu tak tam nezabetonuji nic… Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 3. březen 2022 Sdílet Odesláno 3. březen 2022 před 55 minutami, morepower napsal: Natřu to proti smrti @morepower čím se natírá dřevo proti smrti? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 3. březen 2022 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2022 Před hodinou, Pacho69 napsal: Co Cetris Hobby? Dá se to i dobře natřít. Já z toho mám kompost. žádnou folii v tom nemám, mám to jen seskládané na prořez, bez šroubů, výška seskládaná zatím na 90 cm, ale tak vysoko asi nedojdu. Řeže se to třeba maflem. https://www.cetrishobby.cz/#cetris-hobby Akorát si ty hobby odřezy musíš vyzvednout v Hranicích nebo si nařezat z celých desek. Ty odřezky jsou ale výrazně levnější To je dobrý nápad ,mas foto kompostu? A co s tím udělá voda a vlhkost za 5-10let? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 3. březen 2022 Sdílet Odesláno 3. březen 2022 Koukal jsi na ty stránky, co postoval? Tam máš vše: https://www.cetrishobby.cz/#detail-147-vyvysene-zahony Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 3. březen 2022 Sdílet Odesláno 3. březen 2022 ty betonové (plotové) desky jsou nafurt, dají se spojit vinklama cca 10x10cm z pozink. plechu cca 1mm, které vyrobí každý klempíř, deska se ani nehne, protože celý objem záhonu není zemina, ale má být odspodu pletivo, větvičky, mulč, listí atd., a až nakonec nahoře vrstva cca 20cm zeminy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 3. březen 2022 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2022 A ty vinkly s deskou prosroubujes? To mi přijde dost forove z 1mm pozinkiveho plechu?chci to udělat cca 50cm vysoké vyšší ne! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 3. březen 2022 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2022 před 49 minutami, Péťa napsal: Koukal jsi na ty stránky, co postoval? Tam máš vše: https://www.cetrishobby.cz/#detail-147-vyvysene-zahony Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům to mi neříká jak dlouho to vydrží měl jsem dřevěný smrk a za 7let venku kaput…. Mám doma dubové fosny 55mm. Ale těch mi je líto…. Z nich udělat zahon Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 3. březen 2022 Sdílet Odesláno 3. březen 2022 plechy uděláš taky 50 cm, desky přiložíš k sobě (na tom místě kde bude záhon) a provrtáš-přišroubuješ vratovými šrouby, stačí 8 mm, až to budou děcka demontovat, stačí rozbruska..., když myslíš že je 1 mm málo, udělej z 1.5--2mm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 3. březen 2022 Sdílet Odesláno 3. březen 2022 Já teda vážně uvažuji, že do těch Hranic pro Cetris zajedu. To byl od @Pacho69 super tip BubakGS ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 3. březen 2022 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2022 (upraveno) Kdy tam pojedeš kdybych se rozhodl ze by si mi vzal??samozrejme náklady ba cestu bych přispěl…. ozzy spis jsem myslel vinkl 10x10cm na 5mm a zespodu plotna 15x15cm a na ty by to pěkné sedělo u mě je problém ze potrebuju 2x1 m 3kusy to bych musel nějak nastavit… Upraveno 3. březen 2022 uživatelem Charlie 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
morepower Odesláno 3. březen 2022 Sdílet Odesláno 3. březen 2022 před 2 hodinami, Péťa napsal: @morepower čím se natírá dřevo proti smrti? směsí fungicidů, insekticidů, biocidů a všemožnejch jinejch cidů(namátkou → fenoxycarb, permethrin, propikonazol, ipbc, případně kvarterní soli,...) v koncentraci, která funguje. Zůstává to ve dřevě (do ničeho se to nerozpouští). Sem chemik... Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 3. březen 2022 Sdílet Odesláno 3. březen 2022 před 1 hodinou, Charlie 1 napsal: ozzy spis jsem myslel vinkl 10x10cm na 5mm a zespodu plotna 15x15cm a na ty by to pěkné sedělo aha, tak to bude i pro vnuky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 3. březen 2022 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2022 Když už něco dělám rak poradněco jsem v životě ojebal tak se mi vrátilo jak bumerang muzu ti půjčit 406 ta má 1400kg a můžeš zavzpomínat ba staré časy s 406 LPG Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 3. březen 2022 Sdílet Odesláno 3. březen 2022 Vyzděné ze starých KB bloků Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 3. březen 2022 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2022 To by muselo mít základ a to nechci…. tvl to si děláš prdel proč vy to nevyjelo??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
