Lukydr Odesláno 26. únor 2022 Sdílet Odesláno 26. únor 2022 Zdravím, mám menší problém nestartuje mi 406 otočím klíčem kontrolky naběhnou vše ok ale po otočení klíčku na pozici startování tak mi všechno úplně vše zhasne krom kontrolky motoru a zatažené ruční brzdy což chápu brzdu ale auto ani neskytne. Dal jsem přes noc nabít baterii auto nastartovalo (jupiii) pak jsem odjel ke kamarádovi cca ve 14:00 vše ok pak jsem chtěl odjet cca kolem 18:00 a auto ani ťuk zase vše ok po otočení klíčku ale při otočení do start pozice nic ! Nevíte co by to mohlo být jestli immo nebo kabely, pojistky? Díky všem za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 26. únor 2022 Sdílet Odesláno 26. únor 2022 Immo nebrání startu (pokud není domontovaný neorigo) a prasklá pojistka se sama neopraví . Začal bych kontrolou kontaktů na baterce , ukostření motoru a startéru . Taky není od věci zkontrolovat dobíjení . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukydr Odesláno 26. únor 2022 Autor Sdílet Odesláno 26. únor 2022 (upraveno) Kdyby to špatně dobíjelo tak by se rozsvítila kontrolka baterie přece ne? Zkoušel jsem vyměnit všechny pojistky v kabině nic pak mne napadá ještě v motorovém prostoru pojistky a pak to ukostření motoru a startéru kontakty na baterii jsou v pohodě kontroloval jsem takže jít každopádně po kabelech ale děkuji za radu. A když jsem pořád otáčel klíčem tak po 50 otočení se mi zapnul economy mode active (ochrana před vybitím baterie) Upraveno 26. únor 2022 uživatelem Lukydr Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 26. únor 2022 Sdílet Odesláno 26. únor 2022 zkus taky jinou baterku , pokud to nastartuje, může být stará špatná, nebo to nenabíjí dostatečně, nebo něco baterku vybíjí, určitě změřit kolik to nabíjí, ty kostřící kabely od baterky k motoru chce povolit, očistit, pouhým pohledem se obvykle nezjistí nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukydr Odesláno 26. únor 2022 Autor Sdílet Odesláno 26. únor 2022 (upraveno) Zkoušeli jsme to startovat přes kabely a pořád ten samej problém ani to neskytlo ani snaha se jednou otočit možná jak jsem dával zpět baterku tak jsem správně pohnul kabelama a na chvíli spojil ráno moudřejší večera jak se říká Upraveno 26. únor 2022 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 26. únor 2022 Sdílet Odesláno 26. únor 2022 když starter netočí, tak změřit proud na spinači starteru po otočení klíčku do polohy start, samozřejmě to může být i v kabelech nebo jejich spojích , kolem kastlíku na baterku je jich hafo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukydr Odesláno 26. únor 2022 Autor Sdílet Odesláno 26. únor 2022 (upraveno) Zítra na to mrknu a uvidíme čím to je Upraveno 26. únor 2022 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanCz Odesláno 26. únor 2022 Sdílet Odesláno 26. únor 2022 Tohle se mi taky stávalo, vyměnil jsem kostku ve spínací skříňce a od té doby mám klid. Origo skříňka stojí ranec. Možná máš stejný problém Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. únor 2022 Sdílet Odesláno 27. únor 2022 @Lukydr možná se ti to bude hodit Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Filmil Odesláno 7. březen 2022 Sdílet Odesláno 7. březen 2022 Zdravím vás,já mám zas problém s 807mou,v mrazu se ani neotočil startér,(předtím jsem normálně přijel domů),po výměně baterky točí,ale nechytne,spadlo to do eco modu(funguje startér,parkovačky, centrál,zadní el.dveře,nefunguje stahování oken, display,radio,potkávačky)teď to točí,při vyšší teplotě to má snahu chytnout,ale pořád nic.Diagnosticky snad vše v pořádku(zkrat relé žhavení na kostru to údajně píše skoro u každýho auta),prý je to asi mechanická závada-přetržený nebo přeskočený řetěz mezi vačkami,ale nevím,čekám na teplo,jestli to není tím žhavením.Omlouvám se,že nepomůžu s původním problémem,jen tu pomoc potřebuju taky.díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
