Fofer Odesláno 19. únor 2022 Sdílet Odesláno 19. únor 2022 Zdravim, mám problém s mojou 306tkou odchádza turbo (začalo svišťať) takže bude nasledovať výmena a otázka znie dať tam pôvodne z 66kw alebo z niečoho silnejšieho bude pasovať za každú radu ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C4RTM4N Odesláno 20. únor 2022 Sdílet Odesláno 20. únor 2022 Ahoj, řeším aktualne stejny problem a turbem ( najezd cca 300k ). Porad doufam, ze pokud neubyva olej a ani se neztraci vykon tak to pojede dal ale nasel jsem unik oleje kolem trubicky privodu do turba. ( ta co privadi olej na mazání).. Jak moc ti to piska? Zere olej nebo ztrácí vykon? J. Fofer ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fofer Odesláno 21. únor 2022 Autor Sdílet Odesláno 21. únor 2022 Stratu výkonu som nepostrehol oproti druhej 306 ale túto mám dva mesiace takže stratu oleja neviem povedať únik nie je no či to niečo spapa ukáže až čas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C4RTM4N Odesláno 26. únor 2022 Sdílet Odesláno 26. únor 2022 Je tu ještě nekdo kdo mel problem s piskanim a pak to treba nebylo turbo nebo jezdi dal a je to ok? Uprimne nechce se mi kupovar repas a menit ale v nejhorším nic jinyho nezbude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 26. únor 2022 Sdílet Odesláno 26. únor 2022 Já bych napřed zkusil radiální i axiální vůli rotoru.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fofer Odesláno 28. únor 2022 Autor Sdílet Odesláno 28. únor 2022 Áno skúsiť je fajn len sa k nemu dostať je trošku problém a rozoberať ho len tak sa mi nejak extra nechce radšej by som šiel na istotu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 1. březen 2022 Sdílet Odesláno 1. březen 2022 Stačí sundat hadici na výstupu.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
