Výměna startéru u P Expert Tepee 1.6HDI 2010
Kvltsson
Zdravím,
mám jakýsi problém. Už nějakou dobu nám zlobí náš Expert. Nejde vůbec natočit a je teď konstantně v eko módu, kdykoliv otočím klíčkem a dále je na displeji vidět i text ohledně airbagů. Od známého, který to měl nějakou dobu u sebe, jsem se dozvěděl, že by to mělo být něco s BSM modulem a nebo startérem, BSM modul jsem teda vyměnil za jiný a opravila se jen jedna věc, která ale s tím, čeho chci docílit, nemá nic společného. Nicméně mi zbývá se tedy kouknout na startér, který ale za boha nevím jak ho odmontovat, zda-li zespoda a nebo odmontovat motor a vyzdvihnout ho a až potom se k tomu startéru nějak dostat. Když vyjedu zdviží nahoru a koukám na startér, tak tam vidím jen jeden šroub, ostatní jsou někde zalezlé a vůbec si nevím rady jak to udělat co nejjednodušeji; hledal jsem i různá videa, možná hledám špatně, ale bez výsledku. Tedy alespoň co se týče modelu Expert Tepee.
Ve zkratce tedy - jak odmontovat startér z Expert Tepee 1.6 HDI r.v.2010 co nejjednodušeji nebo případně i nějaký jiným způsobem.
Předem děkuji za jakoukoliv pomoc a v případě, zda-li něco podobného již bylo zodpovězeno, se omlouvám ale nenašel jsem zde ani jinde svých potřebných informací. :)
tedy ahoj, peugeot umí připravit mechanikovi bezesné noci, ale zatím se kvůli dem. starteru motor vytahovat nemusí,  já bych začal nejdříve origo diagnostikou, protože demontovat starter může být přínosem, ale pouze když je vadný, a to ty nevíš :myslim, takže se zkus tady s někým domluvit, on ti řekne přesnou diagnozu co autu chybí a pak pokračuj v opravě , zpravidla je to i nejlevnější řešení 😉
