Duin Odesláno 14. leden 2022 Sdílet Odesláno 14. leden 2022 Ahoj, nefunguje mi ostřikovač zadního skla. Po aktivaci páčkou je slyšet bzučení čerpadla ale k zadními stěrači se nedostane. Tryska samotná je průchozí. Víte někdo kudy vede hadička k zadnímu stěrači? Myslím si, že buď čerpadlo nemá dostatečný tlak nebo je hadice cestou někde skřípnutá nebo zlomená. Přední ostřikovač funguje bez problémů, nádržka s kapalinou je plná, pod autem žádný únik kapaliny není vidět. Děkuji za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 14. leden 2022 Sdílet Odesláno 14. leden 2022 Ono to někdy trochu trvá, než se voda z nádržky dozadu dostane (dává se tam občas zpětný ventil, aby se voda nevracela). Pokud to není tvůj případ a čerpadlo je zapnuto dost dlouho, tak bych asi začal u nádržky s vodou (odpojit hadičku dozadu, vyzkoušet jak moc čerpadlo čerpá a zda jde hadička profouknout – vzduch jde z trysky a ne mimo). Je to přístupné po odkrytování pravého předního podběhu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 14. leden 2022 Sdílet Odesláno 14. leden 2022 já nalívám do nádobky jen zimní kapalinu, kupuju v zimě do foroty, nemusím pak na to myslet..., většina závad ostřikovačů v zimě je v obyčejné vodě... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duin Odesláno 14. leden 2022 Autor Sdílet Odesláno 14. leden 2022 Ostřikovač v zadu nefungoval už od doby kdy jsem auto před třemi lety koupil. Měl jsem jiné problémy (stavba, rodina, rozpadlé jiné auto v sekci Boxer/Jumper)a tyto drobnosti jsem neřešil. Je tam vždy dostatek zimní směsi a i když čerpadlo běží cca 10 vteřin, tak u stěrače je sucho. Ve které části vedení se nachází zpětný ventil? Pavel ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 14. leden 2022 Sdílet Odesláno 14. leden 2022 Zpětný venntil tam z výroby není. Dává se hned k motorku, aby se voda z hadičky nevracela do nádržky (někde tady o tom bylo téma, ale bude už dost staré). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
filoyof012000 Odesláno 14. leden 2022 Sdílet Odesláno 14. leden 2022 Kdysi jsem to řešil u Kangoo a problém byl v čerpadle.. ono se točí na jednu nebo druhou stranu, podle toho, kam to má jít a prostě na ejdnu stranu čerpalo a na druhou ne... bylo potřeba nový čerpadýlko... takže naznačený postup, odkrytovat podběh a odzkoušet u zdroje je asi dobrý začátek. Honza ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duin Odesláno 16. leden 2022 Autor Sdílet Odesláno 16. leden 2022 Zavada odstraněna a ostřikovač již funguje. Potáhnul jsem gumovou manžetu v místě kde vede kabeláž z auta v pravém horním rohu do pátých dveřích a v tomto místě byla plastová trubička zlomená. Spojil jsem ji gumovým návlekem a voda dojde až ke stěrači. Snad to takhle dlouho vydrží, protože měnit vedení vody z auta až do pátých dveří by byl pořádný opruz. Péťa a ferinko2 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luk as Odesláno 30. leden 2023 Sdílet Odesláno 30. leden 2023 Ja měl stejný problém a zjistil jsem ze je v zadu v sloupků vypadla hadicka z plastové spojky. Při zapnutí ostřikovače byla cítit směs v autě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
