ricik13 Odesláno 21. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2021 Zdravím odborniky a moc prosim o radu.včera i dnes po nastartovani a cca 2 minutach se mi objevi deaktivace airbag.prosim nesetkal se s tim nekdo?moc děkuji za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 21. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2021 origo diag a vycist jednotku, jakou chybu hlasi. Na 90% bude spatny kontakt v oranzovem konektoru pod sedackou ridice nebo spolujezdce, ktery je na vedeni k pyrotechnickemu predpinaci pasu. Chyba ale muze by na kteremkoliv jinem konektoru nebo na krouzku airbagu pod volantem, bez diag to proste stejne nezjistis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ricik13 Odesláno 21. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 21. prosinec 2021 Ok . Moc děkuji za radu.díky Jeste se zeptám kdybych chtel zkontrolovat ty konektory pod sedackou treba pouzit kontakt sprej musim odpojit baterku?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 21. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2021 radeji ano, nebo alespon nechat auto usnout cca pul hodiny po vypnuti klicku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 21. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2021 stačí vytáhnout klíček ze spínačky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ricik13 Odesláno 21. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 21. prosinec 2021 Kluci moc děkuji za rady.ted si matne vzpominam ze mi delalo kdysi u 306 ale uz to je dlouho tak jsem na to zapomel.jeste jednou díky a hezke vánoce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
