ricik13 Odesláno 21. prosinec 2021 Odesláno 21. prosinec 2021 Zdravím odborniky a moc prosim o radu.včera i dnes po nastartovani a cca 2 minutach se mi objevi deaktivace airbag.prosim nesetkal se s tim nekdo?moc děkuji za rady. Citovat
Ferry Odesláno 21. prosinec 2021 Odesláno 21. prosinec 2021 origo diag a vycist jednotku, jakou chybu hlasi. Na 90% bude spatny kontakt v oranzovem konektoru pod sedackou ridice nebo spolujezdce, ktery je na vedeni k pyrotechnickemu predpinaci pasu. Chyba ale muze by na kteremkoliv jinem konektoru nebo na krouzku airbagu pod volantem, bez diag to proste stejne nezjistis Citovat
ricik13 Odesláno 21. prosinec 2021 Autor Odesláno 21. prosinec 2021 Ok . Moc děkuji za radu.díky Jeste se zeptám kdybych chtel zkontrolovat ty konektory pod sedackou treba pouzit kontakt sprej musim odpojit baterku?? Citovat
Ferry Odesláno 21. prosinec 2021 Odesláno 21. prosinec 2021 radeji ano, nebo alespon nechat auto usnout cca pul hodiny po vypnuti klicku Citovat
ozzy56 Odesláno 21. prosinec 2021 Odesláno 21. prosinec 2021 stačí vytáhnout klíček ze spínačky Citovat
ricik13 Odesláno 21. prosinec 2021 Autor Odesláno 21. prosinec 2021 Kluci moc děkuji za rady.ted si matne vzpominam ze mi delalo kdysi u 306 ale uz to je dlouho tak jsem na to zapomel.jeste jednou díky a hezke vánoce. Citovat
