Whmarek Odesláno 12. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2021 Dobrý den, auto mi nejde nastartovat a mám stažené okýnko. Baterie je ok ale díky výstražnému trojúhelníku to přešlo do economic mode. Nejde tím pádem vytáhnout okno a economic mode taky nejde vypnout. Předem díky za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
filoyof012000 Odesláno 12. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2021 Když ho zamkneš, tak nevyjedou? Může se to chovat různě, můj starý 2003 vytáhl okýnka při zamčení automaticky, ale novější z 2013 je při normálním zamčení nechá být a vytáhne je až při superzamykání, tedy zmáčknout tlačítko 2x... Honza Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 12. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2021 Economy nenaskočilo kvuli trojuhelníku ale je to zcela normální kvuli ochraně baterie z economy lze vystoupit pouze nastartováním nebo u některých verzí BSI přes originální diagnostiku na cca 30 min až hodinu... jiný způsob není Agrafik ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whmarek Odesláno 12. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 12. prosinec 2021 Můj Peugeot je z roku 2004. Okýnka se při zamknutí nezavřou. Vím, že zruším economy mode nastartováním, ale auto nejde nastartovat . Řeším ještě další závadu, která ale není na elektrice. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 12. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2021 proto jsem ti napsal i ten druhý způsob Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whmarek Odesláno 12. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 12. prosinec 2021 Jasně diagnostika díky. Nezrušilo by to odpojení a připojení baterie? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 12. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2021 ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 13. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2021 Jak nejde nastartovat? Nic se nerozsvítí, objeví se nějaké hlášení, startér netočí, startér točí, … Ta okna by měly jít zavřít při uzamčení, pokud zmáčkneš dlouze tlačítko zámku na ovladači (déle než 2s). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whmarek Odesláno 13. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 13. prosinec 2021 Startér točí, všechno se rozsvítí jenom to nenastartuju. Tenhle problém také řeším, ale potřebuju jenom zavřít okno. Vyzkouším podržení tlačítka zámku. Díky za typ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 13. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2021 Imobilizér? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whmarek Odesláno 13. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 13. prosinec 2021 Bylo to během jízdy. Před tím žádné varování (zvuk, kontrolka, cukání). Jenom to najednou chcíplo a dál už nic. Jinak se zdá být všechno v pořádku (nic nevyteklo ani neupadlo). Omlouvám se ale jsem amatér. Ten imobilizér by se mi líbil. Díky Ještě nevím jak funguje u tohodle auta imobilizér, ale startér točí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 13. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2021 S vadným imobilizérem auto točí, ale nechytne. Začal bych diagnostikou a jestli ji amatér, tak to dej někomu, kdo ví co dělá a má diagnostiku na PSA auta. Ne nějakou Delphy apod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whmarek Odesláno 13. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 13. prosinec 2021 Jasně. Díky za typ. radim.1008 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
filoyof012000 Odesláno 13. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2021 To může být cokoliv.... od prodrbanýho kabelu po skočený rozvody v horším případě potkaný motor. Amatér je IMHO bez šance to zjistit. Honza Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 13. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2021 Čerpadlo v nádrži vrčí,při otočení klíčem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whmarek Odesláno 16. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 16. prosinec 2021 Tak děkuji za radu. Okýnko šlo zavřít přidržením zámku při zamykání auta i v economy mode. Co se týká fukčnosti auta, tak čerpadlo vrčí a na diagnostiku se dostane až o víkendu. Teď ještě budu hledat čidlo otáček, jestli není odpojené. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
filoyof012000 Odesláno 16. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2021 To ti to stálo od pondělka s otevřeným oknem až doteď? Jinak teda nechci strašit, ale pokud se to za běhu prostě najednou zastavilo, tipul bych spíš problém s rozvodama. Čidla a kabely by nejspíš vyhodily nějakou hlášku na displej a rozsvítili kontrolky ale motor by měl běžet i tak, i když třeba v nouzáku. Honza Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whmarek Odesláno 16. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 16. prosinec 2021 Díky za typ. Snad diagnostika řekne víc. Zhaslo to opravdu bez sebemenšího varování. Jo a okno jsem opravdu musel zalepit, protože jsem předtím zkoušel držet tlačítko, ale až potom co jsem zamknul a to funguje jenom při zamykání Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
