Petr Čáp Odesláno 4. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2021 Zdravím. Hledám radu.... Než budu někoho shánět na diagnostiku, neporadil by někdo jak manuálně kalibrovat stěrače? Stalo se, že při výměně rozvodů se demontovali ramínka stěračů a okapnička pod oknem kvůli prostorů na montáž a po sestrojení se stěrače chování jako kdyby nevěděli polohu, náhodně se zastaví tam, kde nemají. Jdou i když auto chcípnu vyndám klíč a zamknu... Pořád stírají a náhodně se zastaví, je jedno jakou polohu na páčce cvaknu. Díky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 4. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2021 neni co kalibrovat, bud umrelo bsm nebo kontakty v motoru sterace , na obou c8/807 jsem menil jak prepakovani s motorkem tak i bsm bondi ni nachcalo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr Čáp Odesláno 5. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 5. prosinec 2021 No tušil jsem to, že to tak bude .... Takže to budu muset vyndat a sehnat jiný a doufat, že to není v bsm. To ani nevím kde je . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 5. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2021 BSM je pojistkova skrin v motorovem prostoru. Je soucasne i jednotka, ale jde bez dalsiho vymenit, nic nekodujes, nic neupravujes, musi mit stejny cislo. Jeste ji zkus vytahnout a nechat 2 dny na radiatoru. Pokud je v ni voda, nekdy to pomuze. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr Čáp Odesláno 5. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 5. prosinec 2021 Ok. Díky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doctor Who Odesláno 5. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2021 Zkus ještě kouknout na konektor od motorku stěračů. Dělalo mi to dost podobné vylomeniny a ten konektor byl celkem vyhřátej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr Čáp Odesláno 5. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 5. prosinec 2021 Vyndal jsem znovu celý kryt pod stěračem a i se dostal do bsm jednotky a nezdá se nic neobvyklého. Všude sucho. Jedině čeho jsem si všiml,že mám zamlžený senzor na skle. Snad není možné aby to bylo tím... Zítra budu shánět jiný motor stěračů a bsm jednotku.... Ale nejdřív počkám až to vyschne... Mám to v teplé garáži kde je kolem 18stupnu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
