Sigaron Odesláno 22. listopad 2021 Sdílet Odesláno 22. listopad 2021 Zdravím, koupil jsem si 207ku 1.4, a mám asi problém s tlačítky, když zmáčknu klimu tak svítí jen když to tlačítko držím, jak pustím, tak zase zhasne. A výhřev okna tam mačkám a nerozsviti se nic. Mají ty tlačítka nějak dvě polohy? Opravit nebo vyměnit panel? Děkuji . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 22. listopad 2021 Sdílet Odesláno 22. listopad 2021 Ahoj @Sigaron. Bohužel Ti neporadím s problémem, ale přesunul jsem dotaz z FAPu do modelů (207). Mohl by být i v servisu, ale název tématu je docela obecný. pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 22. listopad 2021 Sdílet Odesláno 22. listopad 2021 vyhrev okna je 100% jen spinac klima asi taky problem bude v tom panelu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 22. listopad 2021 Sdílet Odesláno 22. listopad 2021 Třeba ten panel někdo rozdělával kvůli žárovkám a blbě ho složil ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sigaron Odesláno 30. listopad 2021 Autor Sdílet Odesláno 30. listopad 2021 A dají se sehnat ty spínače ? Abych si je prepajel? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 30. listopad 2021 Sdílet Odesláno 30. listopad 2021 sehnat nevím, ale dají se normálně koupit, buď autorizák, nebo vrakoviště, bazary, pájet se nebude, jsou tam konektory, pokud tomu nerozumíš, nechej to odborníkům, elektrika může překvapit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 1. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2021 @ozzy56 - pajet se bude 207 ma takovy panel ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sigaron Odesláno 2. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 2. prosinec 2021 (upraveno) Nene já mám úplně jiný panel. Rv 2007 , panel je na šířku delší a na výšku užší. Upraveno 2. prosinec 2021 uživatelem pavelu96 Necituj přímo předchozí příspěvek! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 2. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2021 (upraveno) coze ?? jo ty mas jeste tu zakladni verzi ?? kamos mel prave na 207 uz ten lepsi https://www.sbazar.cz/shamael/detail/95359427-peugeot-207-topeni-s-panelemmanklima Upraveno 2. prosinec 2021 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 2. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2021 já vlasně měnil celý panel, takže konektor, navíc je to už dlouho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sigaron Odesláno 6. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2021 V 2. 12. 2021 at 9:39, Havlicek.Lukas napsal: coze ?? jo ty mas jeste tu zakladni verzi ?? kamos mel prave na 207 uz ten lepsi https://www.sbazar.cz/shamael/detail/95359427-peugeot-207-topeni-s-panelemmanklima Jj to je on. I když teda pěkně drahý Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 6. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2021 chce 1500 za celé topení i s panelem, to není drahé Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 6. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2021 ja to bral jen jako info osobne si myslim ze ty tlacitka popripade soucastky by sly vymenit za par korun nebo u polaku sehnat jen panel vem si ze sem dal cely topeni s panelem coz nepotrebujes Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
meno112 Odesláno 9. září 2022 Sdílet Odesláno 9. září 2022 (aby som nezakladal novú tému) Chcem sa opýtať, ako sa dostanem k lanku/ovládaniu prepínania smerovania vzduchu? Problém je taký, že na prednom paneli nedokážem otočiť smerovanie vzduchu na napr. predné okno. Podľa zvuku, pri otáčaní, by som povedal, že niekde v prístrojovke vzadu narazí niečo na niečo iné - vzprieči sa. (manuál klimatizácia) ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 9. září 2022 Sdílet Odesláno 9. září 2022 ja bych spis kouknul hloubeji do topeni - jestli se neco nevzpricilo primo v klapkach jinac kdyz vyndas to topeni (2 sroubky) a nejakej plastik okolo - tak to na tech bovdenech dokazes mirne naklopit a uvidis co kde blbne kdyz nic nezjistis musis jit dal do interieru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
meno112 Odesláno 9. září 2022 Sdílet Odesláno 9. září 2022 tak som to aj myslel, že to bude niekde v klapkách, resp. oceľové lanka v bovdenoch. pretože pri otáčaní (z prvej pozície (vrchné fúkanie) do druhej (fúkanie na nohy)) počujem, ako sa vzpriečia medzi sebou. Len ako sa ku nim dostanem? zo spodu od nôh vodiča a spolujazdca (bočná strana)? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 9. září 2022 Sdílet Odesláno 9. září 2022 kolega píše sundat čelní panel (jak jsou ta kolečka), pak třeba zjistíš, že ta ocel. struna vypadla z kolečka..., takže dole u klapek to může být OK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
