Pitroch Odesláno 13. listopad 2021 Sdílet Odesláno 13. listopad 2021 Ahoj, s cim v zime. Pred lonskou zimou jsem koupil ProAce a resil, jestli nechat i ALU disky R17 na zimu a nechat si prezouvat jen plaste v servisu nebo - jako u jinych predchozich aut - mit druhou sadu kol plechy a prehazovat svepomoci. Nebo je vlastne byla jeste varianta univerzalnich gum.... U me tedy zvitezila nakonec varianta druha sada kol, plechy R16. Hlavnim duvodem byly retezy, kde v manualu je moznost pouze u R16 a navic s tim, ze je mozne jen clanek velikosti 12mm. Zimaky: 215/65 R 16 C 109/107R Nokian WR C3 Retezy: THULE KÖNIG XG-12 PRO VEL. 230 Vsechno je ale o tom, ze jezdime hodne na hory. Jinak hezky test retezu na Traveller R17 je tady Nekde jsem tady cetl na foru, ze na R17 retez normalne nasazuje. Nevim, neriskoval jsem to. Jinak za me Nokian WR C3 na snehu super, na normalni silnici proti letnim trochu hucej, ale ja resil hlavne zaber na snehu u zimaku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sancv Odesláno 13. listopad 2021 Sdílet Odesláno 13. listopad 2021 V techničáku je pouze rozměr 225/55 R17, jiný rozměr není povolen. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinecondrej Odesláno 13. listopad 2021 Sdílet Odesláno 13. listopad 2021 No jak které auto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitroch Odesláno 14. listopad 2021 Autor Sdílet Odesláno 14. listopad 2021 Mam toto v TP. R17 225/55 na ALU, kdyz jsem koupil. Pak mam zapsanou alternativu pneu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gom_18 Odesláno 2. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2021 (upraveno) Ahoj, Mám bohužel v tp jenom 215/60 r17. Nicméně po pečlivém měření by ta měly vejit 9 mm servosport od pewagu. Jak dojdou otestuji Upraveno 3. prosinec 2021 uživatelem gom_18 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gom_18 Odesláno 3. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2021 Tak, řetězy se tam vejdou, v plném rejdu tam je pořád cca 8 mm rezerva k misce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitroch Odesláno 3. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 3. prosinec 2021 Priznam se, ze jsem nemeril, kolik je tam mista pri R16 a 12mm. Jenom me tak napada, kdyz se retezy nedejboooze povolej, tak aby to tam nezrychtovaly ... 8mm neni mnoho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gom_18 Odesláno 4. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2021 d(215/65 r16) - d(215/60 r17) = - 4mm; šířka je stejná, teda na poloměru je rozdíl mezi těmi koly 2 mm. Nemyslím si že by to byl ve výsledku problém, zvláště s řetězy co jim stačí 7mm prostoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sancv Odesláno 6. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2021 Co tohle na 225/55 R17. https://www.stresninosicepraha.cz/MICHELIN-Easy-Grip-EVO-13-d5892.htm https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/textil-proti-oceli-test-snehovych-retezu-prinesl-prekvapeni/r~31ebf1844eb211ec9322ac1f6b220ee8/?utm_source=atlasHP&utm_medium=newsbox&utm_term=position-0&utm_campaign=Aktualne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gom_18 Odesláno 6. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2021 sancv-> No, v Rakousku to jako řetězy neberou. na rozdíl od hvězdicových systémů. Což může být problém. Co se týče velikosti se šířkou 225, nevím co udělá ten 1cm na šířku, ET je na disku stejné. Ale poloměr kola by mel být dokonce menší o 3,5mm proti r16 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitroch Odesláno 6. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2021 Porovnani ponozek (textilnich retezu) a klasickych retezu je napr. tady. Ponozky jsem nikdy nemel a podle toho testovani to vypada, ze na tvrdem povrchu i ledovatem je to ok celkem. Lepsi nez hola guma. V narocnejsich podminkach asi plnohodnotne retezy nic nenahradi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sancv Odesláno 6. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2021 To je pravda, řetěz nenahradíš, ale ty ponožky od Michelinu jsou tvarově k řetězům a na spojích mají ocelové spony oproti těm co testuje Rasťo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pijerek Odesláno 6. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2021 Tady je nějaké srovnání a mimo jiné zmiňují i to, že látkové návleky v Rakousku neuznávají. Já koupil ty Pewag Servosport, ale zkoušel je jen na sucho nasadit. Roztržený článek v testu nepotěší, ale jelikož je chci jen jako nouzovku a nechci jim dávat cíleně za uši, tak jsem v klidu textil-proti-oceli-test-snehovych-retezu-prinesl-prekvapeni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitroch Odesláno 7. prosinec 2021 Autor Sdílet Odesláno 7. prosinec 2021 Kdyz to je prave otazka, jestli prave pri te nouzovce je dostacujici reseni ponozka nebo ponozka + od Michelinu. Za me, pokud to na rozmer kola (a znacku auta) jde sehnat, tak rozhodne retez. Kdyz uz jsem nekde v loji, at je tam ta jistota, ze to radne zabere Tady jeste test na pasky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pijerek Odesláno 7. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2021 Nouzovku jsem myslel, že nemám chalupu na horách, kam pravidelně v zimě jezdím. Snažím se jezdit tak a tam, abych řetězy nepotřeboval, ale když prostě přes noc nasněží, tak je holt člověk někdy nasadit musí. Jelikož je nenasazuju často, tak jsem chtěl, aby byly jednoduché na montáž. Zároveň kvůli malému prostoru za kolem jsem chtěl, aby články měly malý profil a ten automatický mechanismus dotahování snad zaručí, že sednou a nebudou plandat. No a řetězy hlavně proto, protože mi je uzná policajt po celé Evropě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gom_18 Odesláno 8. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2021 řetězy zpravidla dáváme do vozu proto, aby nebyly potřeba! martg ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sampon Odesláno 13. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2021 (upraveno) Ahoj. Na 225/55/17 řetězy jsou taky ne? Pewag jsem našel řetězy Pewag Brenta-C XMR 77 Ponožky, pásky ani hvězdy moc neobstály. Dík Upraveno 13. prosinec 2021 uživatelem sampon Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rass76 Odesláno 13. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2021 Oficiálne na 225/55 17 nie, za kolom je málo miesta môže ti to suchat, jedine na hodně opatrnu jazdu, keď začneš presmykovat prípadne tomu pridrtis, tak môžeš poškodiť ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sancv Odesláno 13. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2021 Řetězy na 225/55 R17 pouze tyto https://www.pewag.cz/shop/pewag-servostar.html ale je to pálka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gom_18 Odesláno 19. prosinec 2021 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2021 Ten centimeter na šířku bude znát, na druhou stranu jsou ta kola menší na průměru, vem si nejaké kulatiny a zkus zastrkat kolem kola při více polohách a zjistíš kolik tam máš staticky místa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
