Guest hans
klouže spojka
Guest hans
Klouže mi spojka, ale stává se mi, že když nesešlapnu naplno spojku, tak mi jde kvalt přes zuby.Když ji přitáhnu,nebude škrtat, ale bude klouzat ještě víc. Nemůže být v tahu přitlačák?Nedávno jsem lamelu měnil a přitlačák se mi zdál v poho.
Guest hans
Nedávno jsem těsnil hlavní ložisko a motor není od oleje.
Ale jak si jí měnil. To samý se nám stalo na transitu. Známej to umatlal mastnejma rukama. Ale to bys asi cejtil za jízdy, typyckej smrad pálícího se oleje :D:D:D:D:D:D:D:D jinak spojkám moc nerozumim, zeptej se oddiho, ten má tohle v malíku
Guest hans
Na mastnotu si dávám pozor(techničákem to dřu jak blázen), ale možná jsme tam dali málo silikonu- to by byl motor celý od oleje zespoda,ale byl O.k.. Jinak při normální jízdě nic není cítit- ani spojka nebo spál. olej. Jak jsem měl zimní gumy tak se brácha rozjíždel od babiny do mír. kopečka a tam se začla pálit z čehož jsem byl celý na nic. Při výměně jsem měnil i přítlač. ložisko(neorig. -nějake italské), ale bylostejně velké. Fakt nevím čím to je.
