TeoMad Odesláno 21. říjen 2021 Sdílet Odesláno 21. říjen 2021 Zdravím, mám Peugeot 308 I. Generace po faceliftu 1.6 vti 88kw. Mám problém s tím, že během chladných dnů se mi nezahřeje motor. Hadice do chladiče jsou vlažné a stejně tak i po cca 30 min jízdy je i motor na dotek teplý, ale tak, že na něm člověk nechá ruku. Během léta za teplých dnů se motor zahřeje během pár minut a nikdy mi nepřehřívá. Nemáte někdo nějakou radu co by to mohlo být? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 21. říjen 2021 Sdílet Odesláno 21. říjen 2021 Co třeba termostat ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TeoMad Odesláno 21. říjen 2021 Autor Sdílet Odesláno 21. říjen 2021 Taky mě to napadlo. V neděli ho budu měnit včetně proplachu celého systému. Jen nejsem zrovna expert a každý další názor je dobrý. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
46reddy Odesláno 23. duben 2022 Sdílet Odesláno 23. duben 2022 mám stejný motor, a ted podobný problém, auto se nezahřeje na víc než než 70 st. při jízdě, když zastavím na křižovatce na světlech, tak trochu vyleze výš, ale po rozjezdu hned zase na 70 st. Hadice k chladiči jsou teplé. Takže termostat mě taky napadl. Zvládnu termostat vyměnit si sám? mám klasické základní nářadí a zručnost průměrná, spíše mě jde o náročnost, jak a kolik je potřeba všeho rozdělat, popř. jestli není speciální postup nebo spec. nářadí potřeba? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TeoMad Odesláno 23. duben 2022 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2022 Zdravím, moje zručnost je na škále 1-10 cca na 6. Oprava mi trvala asi 5 hodin. Dělám pomalu. Chyba byla opravdu v termostatu, který byl stále otevřený. Na výměnu stačilo základní nářadí, ale být ve vybavené dílně a mít auto na zvedáku bylo velmi nápomocné. Je také důležité zjistit jaký termostat tam je potřeba. Taťka má stejné auto, ale v servisu mu tam dali termostat, který měl o jeden výstup na trubku navíc. Tak tam dali jen zátku a ta po týdnu praskla. Všechna chladící kapalina jak byla pod tlakem mu vytekla do motoru. Jinak místo je to záludné a špatně se tam dostávalo. Já do svého auta potřeboval termostat který má přípojky pro 4 trubky a 2 připojení na motor (2x topení do kabiny, 2x chladič, dvě plochy které se zasunou/dají do/na motor/u). Pokud se nepletu tak označení je 1336.CE (e-shop mlparts). Na YouTube se kdyžtak dají najít celkem dobré návody. Já osobně jsem tady na stránkách našel odkaz na dílenskou příručku a postupoval podle ní. Přeji hodně zdaru a pokud si nejsi nejjistější, tak vezmi ještě jedny šikovné ruce s sebou na opravu. Budou se hodit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
46reddy Odesláno 23. duben 2022 Sdílet Odesláno 23. duben 2022 ok, díky za rady, už jsem na mail dostal i krásný popis opravy, pořádně se podívám jaký typ termostatu mám a popř. i podle VIN objednám a pak si udělám krásné odpoledne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
